iyzef
Хитрый лис
СОСТАВ ШАССИ
CPU - ST92R195BJAM V1.02-0
EPROM - MX27C800
EEPROM - 24C16W6
SMPS - Viper20 + SPW17N80C2
Tuner - FE6230B 50940015982 (Thomson)
Video - VSP9402A B13
TV Processor - TDA9330H (QFP44)
SP - MSP3410G C12 (QFP64 16x16)
Sound - TDA7269
Vertical - TDA8177F
Tube - A68ELA011X121
FBT - 40351A-5
HOT - 2SC5588
RGB Amp. - TDA6108JF
При включении пытается запуститься, отмыргивая код 45.С третьего раза запускается и работает без видимых претензий.Но может произвольно ,без привязки к времени отключиться. На плате Б/П и разверток сменил все подозрительные литы.Поменял майн с такого же, но в моем оказалось нет OSD.Также -45!. Все питания как в схеме, пропаял что видел.Попробовать ошибку сбросить? мой майн с телека где б/п в разнос пошел и выгорел.Замененый майн с собой взял, может попробовать память перешить? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Там не литы а пленку в СР шмонать надо. Поиском хотя бы по этому форуму пройдись. |
iyzef
Хитрый лис
Ну ,как понял -код 45 моргает на что ни попадя.Лан пропаяю строку бульдозером, сброшу ошибку.Память думаю трогать не стоит...Это вродь как повтор , месяц назад приходил к ним - в б/п по +/- 16v литы беременные были, поменял и мелкие около ОУ все сменил.Напряжения стабильные,запустился норм, а вот строку мож и проглядел тогда. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Бульдозер заглуши пока. Емкости МЕРЯТЬ надо. |
виктор-теледоктор
iyzef
Хитрый лис
БЕЗЫМЯННЫЙ, Хочешь сказать что кондеры могут дохнуть - как в свое время К-78-2 в УПИМЦах ? виктор-теледоктор, Вот путем и не разглядел , я им свой майн оставил а в нем оказывается OSD нет.Видно что каналы листаются , на AV переходит, но не настроить без OSD...Их майн с собой взял, думаю память перешить ( кстати не знаю - если ли смысл?)..А про кин....- светится вроде вполне ярко,намекаешь что АББ мозги в тупик ставит?Вполне вероятно..Тут гостиничный бизнес , телек наверняка работает сутками а хозяева бывают только по субботам ( уборка,стирка и т.д.) |
VStar47
ХП в СР и измерить емкость всего пяти конденсаторов: CL031(11N6),CL032(27N0),CL029(3U3),CL036(2U2) и CL035(330N0).
Слева в таблице: для 28'' - CL035(510N0), для 32'' - CL035(560N0).
Архивные данные: при небольшом уменьшении емкости CL035 - отмаргивает код 45; не раз помогало увеличение емкости CL035 до 0,44 мкф - 0,51 мкф ?
Проще,наверное, не мерять, а сделать пробную замену. |
iyzef
Хитрый лис
VStar47, Скопировал, завтра все перетрясу.они только по субботам там бывают. Да и все же вопрос- стоит ли память перешивать?Она жведь SMD-тож лишний геморой.Майн то у меня. |
VStar47
iyzef, моя точка зрения, - не стоит спешить память перешивать. А вот настоящий геморрой - это ремонт на дому у клиента в тех случаях, если случился возврат. По определению БЕЗЫМЯННОГО : - не стоит ,, извращаться ,, и надо себя малость уважать, - ремонтировать у себя ( в привычных домашних условиях). Лично для себя такое решение принял с начала этого года. |
