Skam
Sony KV-BZ14M71 не включается. Шасси BX-1S. Процессор TDA11020h/n1e00, HOT 2SC5885, FBT 8-598-847-00, SMPS - STR-F6267, Vertical - AN15524.
Подкинул строку на лампу в дежурке на лампе 25-28В, на проце 3,3В и 1,73В, на С634 2,6-2,8В, на С635 6,2-6,3В.
Включаешь пультом в раб. режим напруги на строке 135В, на проце 3,3 и 1,8В на С634 10В, на С635 24В поднимаются секунд на 10 и опять переходит в дежурку. Светодиод моргает 4 раза (красным).
Выпаиваю перемычку между 1,8 Audio b 1,8 main (JR160). Включается сразу в раб режим на лампе 135В, на проце 3,3 и 1,8В на С634 10В, на С635 24В, C639 5В, С649 3,7В, светодиод не горит. Обозначет ли это, что в проце по питанию пробой или управляемый стабилизатор умер? |
Vasil.v.v
Skam
Строка на лампу подкинута |
Vasil.v.v
А без лампы есть попытка запуска?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2017 17:41
Может проц уходит в защиту а 4 моргает дефект.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2017 17:43
2 страница мануала коди ошибок!!! |
виктор-теледоктор
Skam, ты вопрос не понял.
СИЗ на драйвер строки и на НОТ приходят? |
Skam
Без лампы пытается запустится. но потом напряжение падает почти до нуля. Но если перемычку между 1,8 Audio b 1,8 main (JR160) убрать, то 135В есть и всё ни 200В ни 13В нет. |
виктор-теледоктор
Skam, 4 вспышки-это неисправность кадровой,IC804 |
Skam
4 раза моргает когда строка на лампу подкинута! А подключена никаких признаков |
Vasil.v.v
9 вольт есть питание LM2903DT 8 ножка?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2017 18:21
Skam,
лампа паралельно или строчка отключена? |
Vasil.v.v
Skam,
Выпаяй или отключи 2 и 4 ножки кадровой продзвони
писал
Как раз за этих 10 секунд должна запустится строка и процесор продолжает работать в штатном режиме
А здесь моргает 4 раза что соответствует
ДОБАВЛЕНО 15/02/2017 18:50
дефекту кадровой. |
force-13
Skam, у тебя попытка запуска строки есть или нету?На выходе TDKS ,что нибудь появляется во время включения? |
Skam
Когда на лампу подключена (строка отключена) на базе Q803 импульсы запуска появляются на 10 секунд и отключается (после моргает светодиод 4 раза)! С включенной строкой всплеск есть какой-то не успеваю зафиксировать сразу отключается на коллекторе Q805 |
непоседа
Ну ты тупой, тебя спрашивают драйвер строки работает постоянно или нет,здесь ищи.а потом на выходе ТДКС.805 проверял,ОС ку проверял и что с кадроврй |
Skam
Отпаивал 2 и 4 ноги кадровой, HOT проверял. При включении напряжение на строке поднимается до нормы и почти сразу же опускается до 2В. Выпаиваю перемычку между 1,8 Audio b 1,8 main (JR160) напряжение на строке 135В на С635 - 23В, на С634 - 8В телевизор не запускается |
iv-9
Skam
Цепь СИОХ проверил D816, 817 C840, 836, 846 в норме. Отклоняющая V+ V- 9ом. H+ H- 4ом. ТДКС подкинуть не на что, а есть у него аналог? |
Joiner
Skam писал: | Цепь СИОХ проверил D816, 817 C840, 836, 846 в норме. Отклоняющая V+ V- 9ом. H+ H- 4ом. ТДКС подкинуть не на что, а есть у него аналог? | Браковать нужно только с помощью приборов типа Генероттора. Проверка выпаянного флайбека была? Нет.
НОТ целый? Да.
И вот так запросто начать с подстановки флайбека - ну так Вы немного фаталист, уважаемый. |
ivan48
Подключи первичную обмотку ТДКС любого цветного тв и смотри включиться тв или нет. |
SASHATOD
ivan48, Да хоть ТВС с 3УСЦТ |
Skam
Нашёл новый ТДКС, подкинул его и всё заработало! Спасибо всем за помощь!Решено! |
