Ignashkino
Состав:
UOC - VCT49X3F PZ F1 000
Memory - 24LC16
SMPS - STR-W6554A
Vertical - AN15525
Sound - LA42032
FBT - ZTFP12507A
HOT - 2SC6073
Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic171380.html
Отключается в течение пяти после запуска, при этом картина хорошая. После отключения светодиод гаснет. Но может и не отключится - и тогда работает столько часов, пока сам не выключишь.
Еще одна странность. При отсоединенной антене не отключается, но стоит подсоединить - отключается. Но отключается именно в тот момент, когда изменяется сцена показываемого, при этом дергается размер растра и телевизор отключается. Но опять-таки, повторяю: если же не отключится сразу - то показывает и показывает.
Уменьшить ускоряющее напряжение до еле видного изображения - не отключается.
Все электролитические конденсаторы менял - разницы нет.
Напряжения:
- когда не отключается:
Д848 - 17в.
Д872 - 10,5в.
Д863 - 6,5в.
Д866 - 140в.
- когда отключается:
Д848 - 6в.
Д872 - 0в.
Д863 - 1в.
Д866 -медленно, но неуклонно приближается к нулю.
Что делать? Смотреть с темным экраном, с размазанно-расплывающимися красками не совсем приятно. С отсоединенной антенной и вовсе неприятно |
киев
Прислонившийся
Похоже не тянет БП. Как там токовый датчик? Только не прозвонить а измерить сопротивление. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Любым доступным способом отследить потребляемый СР ток в момент отключения. В список замененных ВСЕХ электролитов С511 попал? С561 проверить заменой и для пробы после проверки если не поможет увеличить раза в полтора. Ссылку на свою тему о борьбе с этим телом на RC-5 дать уже не могу |
валентин-сибиряк
Ignashkino, а STR-W6554A не менял? |
force-13
Ignashkino, не давно попался Panasonic с похожим дефектом - ферит в ТПИ расколот был. |
SASHATOD
Господа я поддерживаю валентин-сибиряк,
Вы забыли как ведут себя STRW6753 в лыжах а они из одной линейки |
REKKA
-STRW6753 - только купить ее без брака ой как трудно Пущай аффтор с разборок берет |
Ignashkino
Спасибо всем откликнувшимся!
киев, простите, но что за токовый датчик, что за сопротивление, можно узнать какая конкретно деталь? Мне еще далеко до специалиста, а уж этот Панасоник так вообще - ох как сложен!
БЕЗЫМЯННЫЙ, С511 проверял заменой, а вот С561 - что на 270пф/2000в? - естественно, не проверял. Завтра все сделаю, как Вы советуете, и потом отпишусь!
валентин-сибиряк, читал Ваш пост здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic168301p20.html, - как все похоже на мой случай, - SASHATOD вон тоже присоединяется к Вам, - то после подсказки киев-а, если он, на что я очень надеюсь, подскажет, и выполнения совета БЕЗЫМЯННЫЙ-ого результатов не будет, - начну-продолжу с STR-W6554A. Вот только где его достать? .. С разборок, REKKA, здесь, в глуши, можно даже не мечтать.
Ферит в ТПИ, как говорит force-13, - тоже осмотрю, не обломаюсь. А вдруг! Чем черт не шутит? |
Ignashkino
Если бы люди знали ,с какой надеждой я сейчас поменял С561! На плате стоял вообще 100 пф, а я уж поставил согласно схеме 270 пф, - надежда не оправдалась!
Скажите же кто-нибудь, про что за токовый датчик говорил киев! |
Ignashkino
Отсоединил L867, подключил лампочку Ильича:
а) если включить телевизор со сразу подключенной лампочкой - еле мерцает спираль, светодиод не загорается вообще.
б) если включить телевизор сначала без лампочки - светодиод загорается, подключаешь лампочку - лампочка тоже загорается, но через минуту-другую оба потухают, и потом отключишь ли лампочку или нет - светодиод моргает красным светом раз через пять секунд на шестой. |
jonster
Ignashkino писал: | ...Отключается в течение пяти после запуска, при этом картина хорошая. После отключения светодиод гаснет. | Фен (можно просто женский) в помощь. Локализовать не составит труда, имхо. |
force-13
Ignashkino писал: |
R848- 0,33 Om
R824 -0,27 Om
ДОБАВЛЕНО 10/06/2017 16:38
За STR-W6554A тебе уже писали, всё таки подкинуть надо бы. |
Ignashkino
Ай, спасибо, force-13! |
Ignashkino
Проверил эти R848 и R824 через замену - исходное положение. Что ж - будем искать STR-W6554A. |
Ignashkino
Заказал! |
Ignashkino
Всем здравствовать!
Привезли мне новый STR-W6554A, но отпаяный родной оказался не STR-W6554A, а STR-W6754 . Допустима ли замена его на STR-W6554A? |
Ignashkino
Когда еще купишь STR-W6754, поэтому... прочитал вот это: http://remont-aud.net/forum/86-22999-1, поставил STR-W6554A, - но не тут-то было! Телевизор не запускается, светодиод моргает зеленым цветом ... Что делать? Может, что-то можно в обвязке переделать, что аппарат заработал заработал с STR-W6554A? Или все-таки нужна родная STR-W6754? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ignashkino, тема такой замены неоднократно обсасывалась, в том числе и на этом форуме аж 2011 году, поиском воспользуйтесь. А то что привезли не то, так это результат копирования состава тела. |
Ignashkino
Да, БЕЗЫМЯННЫЙ, я скопировал состав, как это делают почти все, и тем более, что это за запчасть согласно схеме - c5habzz00116? Если найдете и выложите здесь ссылку со означением его - в следующий раз обещаю не копировать состав. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ignashkino, а перед тем как заказывать посмотреть в живое тело никак низя? Ну собс-но дело то ваше, че я придираюсь... |
