osdf
Доброго времени суток люди!
На данном аппарате Panasonic TC21GF15R (чистый японец 1994 г.в) начал вдруг медленно и неотвратимо нарастать уровень синего цвета на экране...в итоге имеем сине-белое изображение - другие цвета очень тусклые!
Посоветуйте...мож кто сталкивался с такой бедой! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Думаю многие сталкивались. Че нить померить, замкнуть катоды поочередно на землю и после этого скорее всего похоронить с почестями. |
force-13
osdf, кинескоп, однако, совсем старенький. |
Zyxel
если есть квинтал, то меряй токи катодов и утечки. если нету - передай эстафету другому мастеру. даже состав аппарата не написан не говоря про измеренные напряжения. о чем можна с таким человеком разговаривать. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Zyxel, а зачем там квинтал, катод на корпус - засветился хорошо, хоть один не засветился - в топку. |
Zyxel
osdf
Проверили-не я правда лично -постеснялся к кинескопу лезть-живой он...тут в другом чем то дело...еще сопутствующий признак-такая сетка горизонтальная появляется на экране -при этом вообче все синевой залито-детали изображения ели проступают..не схем ничо нету -мастер-он чинит тока жк-сказал-что японские ЭЛТ телеки не помнит-спрашивай у людей... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Насчет в чем то другом дело я все же сомневаюсь, но если в этом есть полная уверенность, то мерять питания, режимы видеоусилителя и смотреть на предмет развалившихся паек. Комп без измерения хотя бы питаний тоже вряд ли починить удастся. |
JYRIJJ
Спец-агент
osdf
ладно.я понял парни...я пошел нахер....ибо тупой....сдам завтра этот огромный агрегат мастеру в спектр.....переть будет тяжко но у него потом спрошу -чо было...и кое кого опозорю....виват пацаны мастера! Да пребуде с вами сила! |
STIPLER
Халтурщик
osdf писал: | ладно.я понял парни...я пошел нахер....ибо тупой....сдам завтра этот огромный агрегат мастеру в спектр.....переть будет тяжко но у него потом спрошу -чо было...и кое кого опозорю....виват пацаны мастера! Да пребуде с вами сила! |
То есть в том, что у тебя нет тестера, ты не умеешь им пользоваться, не можешь померять режимы катодов - "пацаны" виноваты??? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
STIPLER, у него судя по его темам окромя понтов и гонора ничего нет |
