Ulises87
UOC - TDA 11106PS/N3/3/AH9
Memory - 24C08WP
SMPS - STR-W6554A
Vertical -LA78141
Sound - TEA2025
FBT - BSC25-N0302
HOT - 2SD5023
Пришел с неисправностью не включается на передней понели в низу горит красный индикатор при замер показал вторичние напряжения блока питания занижени конденсатор С632 160в 22мф был вздут
резистор R406 был подгоревшим резистор R627 тоже подгоревший
на вторичних цепях блока питания +12 +10,5 +41 и +110в заниженны при попытке включения на вторичних цепях блока питания в место 110в поступает напруга порядка 138-140в примерно 2 секунды и уходит в защиту индикатор ДР при этом горит
Подскажите где искать неисправност и где найти схему ? |
SASHATOD
Ulises87, Шо за шаська.
Ну если быть экстрасенсом то по пит. 12в. лит махнуть,имхо 2200 тама стоит.
И в первичке 33-47мКф без раздумий |
Ulises87
Не понял по поподробнее пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 28/03/2018 15:13
Где скачать схему шасси 5800-A3P68R-0000
ДОБАВЛЕНО 28/03/2018 15:14
Где скачать схему |
SASHATOD
Ulises87
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Ulises87 писал: | в место 110в поступает напруга порядка 138-140в примерно 2 секунды и уходит в защиту индикатор ДР при этом горит | Ищи в обратных цепях - оптрон и что в его цепях. |
Ulises87
резисторы R406 R627былы подгоревшими с виду но при прозвонке отпайивая от схемы сопротивление оказывается соответствующим номиналу на схеме |
SASHATOD
Ulises87, |
Ulises87
IC621 TL431 оказался пробитим заминил но не помогло где еще искать ? |
SASHATOD
Ulises87, Походи по улице мож тама шо найдёшь
Ты мастер или ? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Ulises87, БЛЯХА-МУХА
От R627 до оптрона всё проверяй.
Да и оптрон не мешало-бы поменять.
SASHATOD писал: | Ты мастер или ? | или где??? |
SASHATOD
Борис Горбунков, |
Ulises87
а по человечески нельзя ?! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Ulises87 писал: | а по человечески нельзя ?! |
Обиделся что-ли? Ну извиняй
Борис Горбунков писал: | Ищи в обратных цепях - оптрон и что в его цепях. | А ЭТО как??? По собачьему что-ли? |
SASHATOD
Ulises87, Ну ты же сам понимаешь шо на з.п точно ни кто не укажет.
Отключай 110в. нагружай лампочкой и ремонти б.п
Борис Горбунков, Молодёжи подавай LEDы на замену светиков а нам CRT подавай в железе поковыряться седня было 2 кинескопника |
Ulises87
отключал 110в и подключал лампочку на 60вт горит секунды 2-3 и в защиту или в дежурку чтол |
SASHATOD
Ulises87, Как именно откл. +В в какой точке и где вешал в какой точке лампочку?
Какие U ты намерял при лампочке?
Из тебя всё клещами нуна вытаскивать? |
непоседа
О мужики, мы опять в педагоги пошли,а направление для него - поищи,почитай,сам попробуй так и опыт придет,а заменить деталь по подсказке и тетя с радио рынка может. |
SASHATOD
непоседа, Зёма, ты хоть на радио рынок дорогу не забыл я тама сто лет не был |
непоседа
Сань ты знаешь,такие дороги не забываются,друзья,поклонники,клиенты это же клондайк для новых встреч и знакомств. |
