ТВ Samsung CS-21Z43ZGQ нет изображения шасси KSCA
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 от 10/04/2018 15:29 цитата
Состав:
UOC - TDA12120H/N300 1003.0
Memory - ST24C16W
SMPS - 5Q12656
Vertical - LA78141
Sound - LA42102
Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A
Tube - A51QGV991X301
FBT - BSC25-5207
HOT - T2222
RGB - TDA6107JF
Поступил с дефектом нет ИЗО.. Все напряжения питания соответствуют схемным... на ВУ +189, накал тоже есть показывает 11в, память перешивал, на пуль ТВ реагирует включается и выключается остальное проверить не могу но лампочка при нажатии на клавиши помигивает - реагирует.... ПК всю проверил, TDA6107JF подкинул. RGB не соответствует маленькое напряжение 1,5в... ABL тоже проверил присутствует 3,5в на 55 ноге. Стабики по RGB все целы... Подозреваю что ПРОЦ неисправен, но подкинуть не чем... Ребята подскажите может у кого было такое с этим шасси...
litam
Сообщение #2 от 10/04/2018 16:05 цитата
Ускоряющее напряжение сколько? Растр есть?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #3 от 10/04/2018 16:52 цитата
Ореховский Ю.А. писал:
память перешивал..
Её там нафиг перешивать не надо,чистая идет.
Тебе тут правильно намекали про ускоряющее напряжение,если его нет-у тебя МЭЗ,лечится в этой шаське легко.Далее сам давай,работай.
Подозреваю что ПРОЦ неисправен...
Почему не динамик?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 от 10/04/2018 17:30 цитата
Ореховский Ю.А., Что у тебя означает
нет изображения
Это черный экран,или белый. хммм... ?
А звук c тюнера,с AV?
iv-9
iv-9
Сообщение #5 от 10/04/2018 17:52 цитата
Что на экране при добавлении ускоряющего?
TDA6107JF подкинул
- для Самсунгов лучше подкидывать с буквами AJF - коэффицинт усиления почти в два раза выше, открывают даже подсевшие кинескопы. Другое дело, что редкие, поищи в коробочках. улыбка
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #6 от 10/04/2018 18:18 цитата
виктор-теледоктор писал:
память перешивал..
Почему не динамик?
Подозреваю ПРОЦ потому, что по RGB на всех трех одинаково идет 1,5в а на КИНЕ на RK, GK, BK соответственно везде +165в на всех.... ускоряющее еще раз замерю и уточню завтра и отпишу
Экран черный растра нет SCREEN не помогает.....
ДОБАВЛЕНО 10/04/2018 19:22
память перешивал..
Почему не динамик?
У меня не разу МЭЗ так себя не вело.... если оно и было по кокому то катоду то растр ярко светился одним из трех цветов с ЛОХом... а тут растра нет катоды заперты....
iv-9
iv-9
Сообщение #7 от 10/04/2018 18:25 цитата
Это странно, должен засвечиваться с ЛОХ при выкручивании к максимуму. Есть ли вообще у тебя ускоряющее. улыбка Может у тебя МЭЗ ускоряющего (графит с аквадага), или панелька течет, или конденсатор по ускоряющему. А может и ТДКС.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #8 от 10/04/2018 18:27 цитата
А ускоряющее нечем замерить.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #9 от 10/04/2018 18:29 цитата
валентин-сибиряк писал:
Попробую замерить цифровиком тыщу вроде держит....
ДОБАВЛЕНО 10/04/2018 19:34
Завтра еще проведу проверку ускоряющего.... были случаи раньще когда по ABL ПРОЦ так запирало и КИН был черный растра не было, а тут с ABL все хорошо 3,5в на проце присутствует....
ДОБАВЛЕНО 10/04/2018 19:36
и напруга на ВУ 190... завтра замерю ускоряющее отпишу ..
Danila master
Сообщение #10 от 10/04/2018 20:29 цитата
- токи замерь. При обрыве одной из пушек АББ не даст засветиться другим...
gaydamaking
Сообщение #11 от 10/04/2018 20:35 цитата
Ореховский Ю.А., R410 проверял?
iv-9
iv-9
Сообщение #12 от 10/04/2018 20:52 цитата
Хз, как можно бороться с полным отсутствием растра, не проверив ускорящее. улыбка
А цифровик твой покажет 38 попугаев.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #13 от 10/04/2018 22:23 цитата
iv-9 писал:
стопудово
Сними ПК с горловины на работающем ТВ и обратно надень - и будет тебе счастье
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #14 от 11/04/2018 00:20 цитата
Ореховский Ю.А., ты 11 лет на форуме,любимый раздел CRT,и не померив ускоряющее,открываешь тему,это песец.
VStar47
VStar47
Сообщение #15 от 11/04/2018 07:23 цитата
1-й пост:
- Поступил с дефектом нет ИЗО .. Все напряжения питания соответствуют схемным... на ВУ +189,накал тоже есть показывает 11в, -
Как это: - накал ПОКАЗЫВАЕТ 11V ? -
Или - ошибка измерения,или - неисправность ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #16 от 11/04/2018 08:12 цитата
VStar47, 11, но не вольт а ПОПУГАЕВ, поэтому за эту цифру можно не беспокоиться. На нагрев накала можно было и левым глазом посмотреть.
VStar47
VStar47
Сообщение #17 от 11/04/2018 09:35 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, улыбка всё-таки эту цифру надо поправить !
Ореховский Ю.А., м.б. неисправным фильтр SF01 (K7257M) и регулировки яркости и контрастности стоять в нуле ? Проверить эмиссию кина и сделать замер на 5н (CUT OFF) IC501(TDA6107Q) и 56н(BLK IN).
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #18 от 11/04/2018 10:17 цитата
VStar47, ну не лезьте вы в дебри то. Какие нах фильтры и процы, ему кин бы засветить для начала.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #19 от 11/04/2018 10:46 цитата
Все разобрался, проблема с ускоряющим прыгает от +132в до +164в замерял и на ПК (на нагрузке) и на отпаянным от ПК (без нагрузки) изменений нет ...
неисправен FBT... остальные напруги с FBT согласно схемным, извиняюсь что то затупил малеха, давно их уже не делал... спасибо всем ребята...
ДОБАВЛЕНО 11/04/2018 11:48
Ну ладно ... че там, зато пообщался с вами...
давно не разговаривали... улыбка улыбка улыбка классно!
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #20 от 11/04/2018 11:17 цитата
Ореховский Ю.А., ТДКС можешь не менять,сделай ускоряющее по схеме как у Соньки
