ROLSEN C2118 - никакой реакции после включения
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #1 от 24/09/2004 17:00 цитата
Процессор CHO8T0934 5H32-3K49.
Видео TB1238AN.
После включения растр есть, нет ни звука ни изображения.
Ни на пульт ни на кнопки не реагирует.
Питание на процессоре есть, 5 В.
Грешил на прошивку, подставлял с C2116, результат тот же.
RESET в норме. на шине примерно по 4,5 В.
Таких процессоров нигде не достать.
Может будут какие либо мысли?
Сообщение #2 от 24/09/2004 17:24 цитата
andrey19710, а кварц как?
А еще вот это глянь!!! Не совсем оно, но ...
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=29349
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #3 от 24/09/2004 17:57 цитата
Насчет ссылки: так у меня даже управления нет, например включения-выключения.
Кварц проверил заменой - результат нуль!
valya
Сообщение #4 от 24/09/2004 18:07 цитата
Все же проц просто дохлый а БП у него запускается нулем(насколько я помню)кстати из-за этого у него при выключении на мгновение появляется растр
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #5 от 24/09/2004 18:24 цитата
И где ж его теперь взять?
Никто не подскажет где их продают?
У нас в регионе их нет, и сервисных центров ROLSEN тоже.
valya
Сообщение #6 от 24/09/2004 18:30 цитата
По схеме он называется TMP87CM38N а вот прошивку точно не помню что-то вроде 3F..
рамиль
рамиль
Сообщение #7 от 24/09/2004 21:00 цитата
Дня три тому я прошивал Rolsen 2118 она прошла. Прошивка здесь:
http://master-tv.com/proshivki/tv/damps/Rolsen/ROLSEN%20C2120.rar
valya
Сообщение #8 от 25/09/2004 09:35 цитата
Кстати проверьте 18 ногу-защита-должна быть единица
mihalych
Сообщение #9 от 25/09/2004 21:00 цитата
andrey19710 Обрыв первичной обмотки трансформатора деж. режима. Питание контроллера плюс 5 вольт отсутствуют.
Добавлено 25-09-2004 22:07
andrey19710 извини был невнимателен. Я менял на TMP посмотри C2112
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #10 от 18/11/2004 03:47 цитата
Поставил вместо CHO8T0934 процессор TMP87CM38N-1F31 с другой прошивкой.
Все работает, нет только реакции на пульт ДУ. Может надо как-то доработать пульт? Поделитесь секретом.
рамиль
рамиль
Сообщение #11 от 18/11/2004 06:45 цитата
Андрей Мар, если совсем нен реагирует, значит надо подбирать другой.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #12 от 18/11/2004 12:00 цитата
Пробовал многие, в том числе и универсальные, не подходят. Где то читал, что нужно сделать доработку штатного пульта или использовать другой пульт ROLSEN, но не могу вспомнить где.
Сообщение #13 от 18/11/2004 12:40 цитата
Андрей Мар, ну хотя-бы вот здесь:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=27909&highlight=krab
