Elec
Хочу посоветоваться. Телик из германии, был весь перекопан
востановил б/п и строчную. Сейчас нет звука 6.5 и SECAM.
Менял фильтр ПАВ и 5.5 на 6.5 ничего не изменилось такой же шум.
Контура на звук нет только на АПЧГ.
Видеопроц TDA8375 т/е SECAM нет изначально.
В наш регион такие аппараты привозят редко поэтому ни конвертер
ни декодер SECAM у нас не купить.
Могу заказать, ну например из Москвы, ребята привезут но как
объяснить что конкретно нужно если сам не сталкивался,
какой конвертер и т.д
Было дело в более старые аппараты ставил самодельный УПЧЗ.
Но тут его не привязать.
В форуме пытались обобщить информацию по адаптированию, но
так ничего и не получилось.
Схема на это шасси есть в файлообменнике. |
krtpc
Для звука поменяй ПАВ по ПЧ с полосой пропускания 6,5МГЦ(K2971,
K2960 и т.д).Для СЕКАМа для м-сх серии TDA 837x нужно поставить
дополнительно декодер СЕКАМ на TDA8395.Как правило,фашисты
их не ставят,но место для них с их обвязкой есть.Т.е. для твоего телека никаких транскодеров не надо и качество будет выше,
да и намного дешевле!
P.S. Если место под TDA8395 и ейной обвязки рассчитано под планар,то бывает проще собрать схемку в DIPе на отдельной плате
и подсоединиться проводами. Удачи. |
Слава1
| В этом Тв надо поставить 4 контурный преобразователь звука,можно и одноконтурный преобразователь звука но тогда придется еще поменять ПАФ-фильтр.Там стоит MSP34xxx, фильтра там нету SFE 5,5. |
krtpc
А человек пишет,что менял ПАВ 6,5  |
KSV
| На 2030 стоит субмодуль с ТДА4661 и местом под ТДА8395, ставишь последнюю на место, допаиваеш недостающие элементы и перемычки (схема есть, увидиш какие), G1984 меняеш на любой другой с ПЧ видео 38,9 и ПЧ звука 31,5, перед входом МСП включаеш одноконтурный конвертор звука, закрываеш заднюю крышку и наслаждаешся полноценным ТВ. |
fart
| Elec, Пришли мне прошивку с настроенными каналами. И какой проц стоит в твоем ТВ? В записях, которые имеются у меня (разная комплектация) звук Д/К. Как сделать цвет, тебе уже неоднократно сказали. |
Elec
По поводу SFE5,5 ошибся,стоит Т5,5(режекторный).
Место под ТДА8395 есть , попробую поставить.
fart - проц стоит на плате переходнике мордой вниз SDA5250 +
M27C512-15XFI(BIN 119.37)
тв настроил на кабельное
память 24с04
TV GRUNDIG ST63-700 (шасси CUC2030).rar 1.05 КБ Скачано: 881 раз(а)
