yura2439
Помогите в ремонте телевизора hyundai h-tv1410.
При включении тв идет дым с конденсатора С324 - 10мкф на 50в., а потом он взрывается. Но при этом картинка на кинескопе работает, показывает синиий экран с логотипом huyndai.Схема в файле, шасси 3Y18.
Схема шасси 3y18 находится в файле.
chasis-3y18_136.pdf 156.95 КБ Скачано: 270 раз(а)
litam
Борис Горбунков
Семён Семёныч
yura2439 писал: | идет дым с конденсатора С324 - 10мкф на 50в., а потом он взрывается. | А кондёр правильно впаял??? Плюс с минусом не перепутал? |
SASHATOD
yura2439, Не парься,поставь тудой не полярный плёночный 4,7*160-250в и забудь |
yura2439
В+ в норме 115в. + с- не перепутал. Оказался сдох диод D306, но не понятно почему |
валентин-сибиряк
yura2439, ну и замени его и кондёр как написал SASHATOD. |
yura2439
Диод сдох наверно потому, что перед этим пропаивал подозрительные контакты на Т501(ИБП) и на ТДКС , т.к. телик вообще не запускался из дежурного режима.
Наверно что то плохо пропаял. |
yura2439
Детали заменил, всё пропаял. Телик работает. Всем спасибо. |
yura2439
Оказалось телик не совсем починил, со звуком проблемы.
Очень тихий звук в динамиках. УНЧ собран на LA42351.
Звук регулируется. Когда ставишь до 100, то по громкости он соответствует где то не больше 20-25. Регулировка звука на проце в норме от 0-5в.
На 6-13 ножках УНЧ регулировка тоже есть от 0-4.3в.(они на плате соединены в месте, хотя на схеме не так)
На 1ножке УНЧ 20в, на7н-21в.,на 5н.- 2.1в.
Может LA42351 неисправна не усиливает сигнал.Подскажите кто знает. |
валентин-сибиряк
yura2439, электролиты в обвязке для начала. |
yura2439
Все эл.литы проверил мультиметром, входные и выходные то же в порядке соответствуют номиналу.
А сигнал STB, 5ножка, так и должен 2.1в, где то прочитал что там должно быть 3,6в не менее. |
foxter-x
yura2439, 2.1В мало будет. Попробуй подтянуть к 5В через резюк в 1к. |
yura2439
Понятно, сбасибо, попробую. |
yura2439
5в. подал на 5 ногу унч, через 1к., результат тот же.
Да забыл сказать, что изначально менялся конденсатор по питанию С950 по vcc- 7ножка УНЧ. Он был вздутым.
Может всё таки неисправна сама LA42351. |
SASHATOD
yura2439, Да меняй уж или тебя благословить? |
tutu7
А почему такой скрытный,профиль не заполнен,когото боишься?Не бойся-пока у нас плохо,то у всех будет лучше.
Но если по теме,то осцил-ф в помощь,я так понял,что електролиты по взрослому мерять не чем.А ведь причина скорее в них,дунь на них станцией,
на крайняк погрей паялом. |
yura2439
Поменял La42351, звук стал в норме. Всем спасибо. |
SASHATOD
