asus1011
Здравствуйте!!!
Как сказали мне выключили и все нет ничего кроме писка
Пищит ТДКС
Напряжения БП:
C813 126 вольт
С815 11.8 вольт
Напряжения ТДКС;
С306 14.5 вольт
С304 14.3 вольт
С822 84 вольт
Накал 1.5 вольт
Думал что Тдкс заменил
Все тоже самое и пищит
КЗ по выводам кинескопа нет
Мультиметром проверял
Накал все ноги
От внешнего БП накал светится
Тел как бы работает в рабочем режиме
Кадровая хропит
Ребята прошу помощи
Может есть идеи
Заранее Спасибо!!! |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vadim3008
Мастер Добрых Дел
asus1011 писал: |
С822 84 вольт
Это,что? Дали ссылку выше! Ждёмс!!! |
asus1011
С822 это напряжение видеоусилителя
84 вольт
Вместо 180 вольт |
birluk
Цитата: | От внешнего БП накал светится | так подай внешнее питание на накал и вкл тв. |
SASHATOD
birluk, а 84в тебя не смущает? |
birluk
SASHATOD писал: | birluk, а 84в тебя не смущает? | смущает,видать бочонок высох... |
SASHATOD
birluk, А какого тогда ТДКС в перегрузе? |
asus1011
Смущает 84 и1.5 вольта накал
У меня закрадывается , что все работает не в полный розмах что по Тдкс все занижено
На конденсатор который стоит паралельно тгр там вообще 8 вольт и на ИМС КА7632 на входе 8.7 хотя с БП 11.5 куда девается не
понятно
Спасибо Огромное!!!
ДОБАВЛЕНО 09/10/2019 21:24
Откидал накал и 180 вольт только кадровая хропела
Все тоже самое и на диоде без нагрузки 84 вольт |
SASHATOD
asus1011, А 2200 по 12в заменил? |
jonster
asus1011 писал: | Смущает 84 и1.5 вольта накал
понятно
Спасибо Огромное!!! .. | Писк откуда идёт? Не с ТПИ случаем? Сетевую банку смотрел? |
asus1011
Сетевую не выращивал а наверх налипил 120 мкФ писк не пропал
ДОБАВЛЕНО 09/10/2019 21:45
2200 тоже сверху полтораста прилеплена
ДОБАВЛЕНО 09/10/2019 21:49
Cr405s
Заменил чуть частота поменялась выше стала пищать |
SASHATOD
asus1011,
Шо такое ESR слышал? |
jonster
asus1011 писал: | Сетевую не выращивал а наверх налипил 120 мкФ писк не пропал
Cr405s
А писк откуда? Кто-что пищит? Это важно между прочим. |
asus1011
SASHATOD
asus1011, Как поживает ОСа? |
asus1011
Не знаю
А как можно проверить ОС-ку |
SASHATOD
asus1011,
Другую подкинуть, ну хоть снять на посмотреть |
виктор-теледоктор
Цитата: | C813 126 вольт
С815 11.8 вольт
Напряжения ТДКС;
С306 14.5 вольт
С304 14.3 вольт
С822 84 вольт |
asus1011, что за схема у тебя.?? Не совпадает со схемой шасси КСВА |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
asus1011, ищи,что садит,видео.И очень интересно ===1.5 вольта накал=== чем измерял?
И,допиши состав, согласно правил!!! |
