toshka.el
были пробитые звуковая CD7522CS и кадровая LA78141 заменил сгоревшие резисторы
э-литы тоже поменял. при включении без питания тдкс все работает 12, 22, 115v. а c тдкс без лампы на входе пробивает тр-р б.п кто что подскажет
состав
UOC - 8896CSNG7E63
Memory - K24C08C
SMPS - 2SC4460
Vertical - LA78141
Sound - CD7522CS
Tuner - CWC-5053-V8
HOT - 2SD6036
RAINFORD.rar 545.09 КБ Скачано: 252 раз(а)
kvn51
toshka.el
kvn51 писал: | toshka.el, Меняй тдкс. |
тоже так предполагаю. но не нашел на его схемы, а какой не знаю |
mileshca
на задней крышке у ренфордов всегда шасси писалось как и на плате самой |
birluk
mileshca
виктор-теледоктор
toshka.el писал: |
Ты же сам выложил мануал а там указан тип ТДКС
ДОБАВЛЕНО 07/12/2019 22:07
mileshca, нафиг твои левые ссылки,всё по этому шасси на Еспеке и так есть.
ТДКС:
toshka.el
виктор-теледоктор спасибо попробую купить и поставить а схемы все не совпадают даже по комплектации. |
iv-9
Конденсаторы в строке, обвязке HOTна обрыв, потерю емкости проверены? |
toshka.el
iv-9 писал: | Конденсаторы в строке, обвязке HOTна обрыв, потерю емкости проверены? |
да проверены |
iv-9
Не углядел, транзистор бьется в БП? Причем тут тогда ТДКС и вообще строка?
Если только ТДКС стреляет на радиатор БП. |
toshka.el
iv-9 писал: | Не углядел, транзистор бьется в БП? Причем тут тогда ТДКС и вообще строка?
в дежурке работает нормально, но как только запускается строка (по осцилографу смотрю) сразу плавно начинает возрастать ток потребления строчн. развертки |
iv-9
Понятно, что ток в РР возрастает в любом случае, исправна СР или нет. Транзистору в БП с какого перепугу биться? На крайняк в защиту БП должен валиться. |
виктор-теледоктор
iv-9,может и не успеть свалиться... Было неск.раз (на разных шаськах)когда пробивался видеоусилитель,экран заливало ярким свечением с ЛОХ и через пару секунд вылетал ключ в БП.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2019 00:48
toshka.el, пробовал БП грузить на лампу? |
iv-9
Хз, мне везло, не сталкивался. У ТС плавное повышение тока, время для отработки защиты есть. На лампу ватт 100-200 не пробовал БП без строки запустить? Только оптопарные иногда надо сначала в РР перевести, а потом нагружать. Почему изначально кадровая и звук в ауте были, из-за разноса БП? A1015 под замену. Транзисторы не левые ставятся? |
Valeriynew
Мастера, Вы такое допускаете, или наблюдали? Мне ни разу не попадалась данная ситуация, чтобы из-за проблем с ТДКС, вылетал транзистор в первичке??? |
виктор-теледоктор
Valeriynew, чего я только не наблюдал..12 лет на CRT сидел...3-5 телеков в день..Тысяча в год...12 тысяч телеков в ремонте за 12 лет.
ТДКС может кратковременно пробиваться и вылетает как НОТ,так и ключ в БП и кадровая в придачу..Но это еще полбеды.Стреляющий ТДКС может UOC сделать инвалидом(чаще всего по цепи ABL,можно для примера Соньку 29 вспомнить,знаменитый дефект),тогда ремонтить вообще нет смысла.
Еще момент..Тут автор пишет что без строки БП работает нормально.Но как долго?. 5 минут? Час?Может работать какое то время,но потом идет разгон вторичек и вылетают кадровая и звуковая.
Я бы на месте ТС нагрузил бы БП лампой часика на 2,тогда будет многое ясно. |
STIPLER
Халтурщик
toshka.el
iv-9 писал: | Понятно, что ток в РР возрастает в любом случае, исправна СР или нет. Транзистору в БП с какого перепугу биться? На крайняк в защиту БП должен валиться. |
а где здесь защита ключа по току? от повышения напряжения тормозит опто.
SASHATOD
toshka.el, Цитата: |
были пробитые звуковая CD7522CS и кадровая LA78141 заменил сгоревшие резисторы |
Эти тоже з.ц тока не выдержали?
И зачем ты лезешь тудой где не в зуб ногой не в рот ботинком?
Решил поправить свои финансовые дела за счёт мастеров форума |
