+Bass
Цветной телевизор HYUNDAI H-TV1407 шасси М28.
Не переключает каналы ни с пульта ни скнопок на панели телевизора. Все остальные команды с пульта и с панели ТВ работают. Кроме переключения каналов. Перед появлением данного дефекта, было произведено восстановления системы размагничивания кинескопа, больше ни чего не делалось. Состав шасси T02M28-01M01 8821CRNG6FH2
Memory - 24CO8
SMPS - 2SC5584
TR Chopper - BCK-3559 36-TRF130-AX0
SAW - K2966M
Vertical - STV9302A
Sound - TDA7057AQ
Tuner - TCL79107135B3
TV/AV - HCF4066BE
FBT - JF0501-1914 37-050119-1400X
HOT - 2SD1555
EVGO ET-2175A.pdf 1.58 МБ Скачано: 241 раз(а)
jonster
+Bass писал: | Цветной телевизор HYUNDAI H-TV1407 шасси М28.
Не переключает каналы ни с пульта ни скнопок на панели телевизора. Все остальные команды с пульта и с панели ТВ работают. Кроме переключения каналов. Перед появлением данного дефекта, было произведено восстановления системы размагничивания кинескопа, больше ни чего не делалось. |
Ну и чего? Собрал 30 просмотров и никаких мыслей?
Состав в студию для начала. Потом жди подсказок типа - аналогичный случай был в Тамбове - корова пёр...нула - рога отпали. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А настройка на каналы работает? А в эфире что то аналоговое осталось? Возможно пока в памяти пусто и переключать не будет. Сдается мне что при восстановлении размагничивания неожиданно было сделано что то еще, если до этого каналы переключались. |
+Bass
До восстановления размагничивания каналы переключались, при том что даже не было настроено ни одного канала.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2019 12:56
Пробовал на автомат настройки, каналы проскакивают, не запоминаются. Возможно из за плохого сигнала с антенны. |
+Bass
А что если поставить чистую память?
Или же тюнер под замену? |
SASHATOD
+Bass, А то шо шаська M-28 ни про шо не говорит? |
+Bass
Не приходилось иметь дело с такой шаськой.
А что если шаська М-28 ? Есть на ней какие то распространенные дефекты? Поделитесь опытом если можете. |
SASHATOD
+Bass, Ты мастер или где?
Ну добре,если в б.п лит .....высох то шо будя? |
+Bass
Литы не проверял, пройдусь по литам на ESR проверю. |
SASHATOD
+Bass, Уж поздно |
+Bass
Что так? Процу кирдык пришел |
REKKA
litam
+Bass писал: |
Пробовал на автомат настройки, каналы проскакивают, не запоминаются. |
А в ручном режиме?
У вас ещё аналог идёт?????????? |
+Bass
Да, аналог. Попробую в ручном режиме. |
SASHATOD
+Bass, Заполни,в етой шасьнке.....................ОХ |
виктор-теледоктор
+Bass, Цитата: | Пробовал на автомат настройки, каналы проскакивают, не запоминаются. |
Если сбил опции в сервисе-то так и будет.
REKKA, Цитата: | пробуй память подставить .50-50% поможет |
Ему не поможет.На этом шасси с чистой памятью кириллица пропадет и половина пунктов пользовательского меню. |
+Bass
Решено. Дело было в слёте памяти. Вначале очистил память программатором, впаял чистую память обратно всё заработало, каналы стали переключаться, но исчез русский язык. Скачал прошивку от Сатурна для этой шасси m-28, появился русский язык, настроил каналы и телевизор работает как и раньше. |
REKKA
сильно не празднуй! Если через неделю дефект повториться готовь процык под замену |
+Bass
Спорить не буду, время покажет. Пока полёт нормальный. |
