THOMSON 29DF42E CHASIS ICC20 нет звука ?
Konrad Broening
Сообщение #1 От 12/10/2004 22:20 цитата
Привет специалисты !!!
Ещё раз прошу совета.
Речь идёт о телевизоре THOMSON 29DF42E CHASIS ICC20.
Сгорел строчник, я его заменил на HR8571, телевизор запустился
но экран не светился, моргал светодиод код 26, хорошо что люди
подсказали что виновата кадровая микросхема TDA8177F, потому что
код ничего общего с ней ни имеет. Заменил микросхему, телик запустился
теперь нет звука, причём даже линейного.
Если есть у кого какие идеи, поделитесь пожалуйста.
Заранее благодарю
Koni.
Konrad Broening
Сообщение #2 От 12/10/2004 23:44 цитата
Konrad Broening,
Ещо одна просьба, кто знает как войти в сервис меню ?
Antanas
Antanas
Сообщение #3 От 13/10/2004 07:45 цитата
Читай грубость
  servis.pdf  205.7 КБ  Скачано: 4206 раз(а)
Konrad Broening
Сообщение #4 От 13/10/2004 21:23 цитата
Antanas,
Большое спасибо Antanas.
Я твой должник.
Кони.
killertv
Сообщение #5 От 13/10/2004 21:40 цитата
Первым делом прошивку другую
Konrad Broening
Сообщение #6 От 14/10/2004 21:24 цитата
Konrad Broening,
Спосибо за совет, к сожелению в этом у меня трудности.Сам я ни прошиваю а чтоб
заказать мне нужен номер под которым микросхема стоит в SRRVICE MANUAL ( номер заказа )
А у меня его к сожалению нет.
А ты уверен что в этом дело?
Koni.killertv,
killertv
Сообщение #7 От 14/10/2004 22:24 цитата
При проблемах с питанием чясто в епроме пишится ерунада может даже один байт а в результате может быть все что угодно и звук и изображение а может вообше труп.Я в последнее время с прошивки и начинаю исли есть несколько микросхем по шине, что бы не курочить другое ,да и быстро все делается прочел ,записал , проверил если не помогло можно старый записать и ищи уже по железу.Собирай програматор вешь нужная да и в последнее время никак без него,потеряеш пару чясов но потом будет тебе счястье.
Konrad Broening
Сообщение #8 От 17/10/2004 23:17 цитата
У меня ещо один вопрос.
Кто знает на кварце аудиопроцессора MSP 3410G должна быть генерация?
У меня её нет, на обоих ногах 2.5в и никакой генерации.
Конрад.
Konrad Broening
Сообщение #9 От 18/10/2004 22:27 цитата
Ещо раз тотже вопрос.
За рание благодарю.
Конрад.
KSV
Сообщение #10 От 18/10/2004 22:42 цитата
Konrad Broening, по порядку:
1. В этом шасси можешь выпаять свою ЕЕПРОМ, на ее место поставить чистую и включить, CCU and ROM все сделают сами, если результата нулевой, читай следующий пункт.
2. На кварце МСП генерация должна быть, но частота высокая, а следовательно, если твой осцил с малой полосой то ты можеш эту генерацию и не увидеть, а если видить можеш, тогда проверь ВСЕ напряжения питания МСП и сигнал РЕСЕТ, ну а если все условия в норме - меняй МСП.
Konrad Broening
Сообщение #11 От 18/10/2004 22:56 цитата
Спасиво KSV,
Попробую.
Конрад
Alls
Alls
Сообщение #12 От 22/10/2004 19:15 цитата
улыбка Для раздумья:
Похожее было у меня в шасси ICC20 - убивалась кадра после замены строчника на HR, проблема крылась в несоответствие HR c фирменным строчником, вторичные напруги (питающие кадру ) были завышены. Зашунтировал их по 3Е и 1Е и всё всало нормально.
Konrad Broening
Сообщение #13 От 27/10/2004 23:13 цитата
Прошу помощи Мужики есчё раз о EPROM.
Немогу нигде достать новую. А нелзя как нибудь эту же стереть.
Я уже програматор заказал единственно проблема в том что EPROM MX27C8000MC,
SMD-микросхема и её в кроватку не засунеш.
Есть у кого какие нибудь идеи?
Конрад
Hop
Hop
Сообщение #14 От 28/10/2004 00:12 цитата
KSV писал:
можешь выпаять свою ЕЕПРОМ.
EEPROM а, не EPROM, 8-миногая SMD 24C32 (хотя вряд ли поможет)
Добавлено Октябрь 27 2004
Konrad Broening, почитай http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=6236&sid=5596918ff48ed7d019121c73ea3ebc67
Trace
Гость
Сообщение #15 От 03/11/2004 13:28 цитата
Люди, подскажите!!!! рёв в три ручья
У меня Thomson 29DF42ES. Вчера при переключении программ с пульта был щелчок внутри телевизора и телевизор ушел в standby режим. Теперь при попытке включиться - тот же щелчок (с искрой) внутри корпуса и не включается. Если я нажимаю кнопку программы - то телевизор дает щелчок с искрой и так делает через каждые 3-5 сек (пытается включиться), но тщетно.
Подскажите что у меня случилось с телевизором. И было ли такое у кого-нибудь? Если да - сколько стоил ремонт.
Вано
Сообщение #16 От 03/11/2004 22:31 цитата
приехал наверно парень уже твой тв.....гдето на 50$ //а если еще будеш включать то каждое вкл будет набавляться...
Konrad Broening
Сообщение #17 От 18/11/2004 21:40 цитата
Всеобщий привет !
Возвращаюсь снова к теме звука.
Поменял память, резултат 0. Я уже попробовал с ВЧ входа MSP 3410 подать на вход другой MSP 3410 (другого
телевизора ) звук идёт. Это означает что ВЧ сигнал на MSP приходит.
Насчёт RESET при переключении каналов появляется низкий уровень (должен какой нибудь есчё сигнал быть?).
Питание тоже в норме.Остаётся сама MSP. Знать бы наверняка а то стоит 70€. Меня интересует, почему если она неисправна,
процессор не выдает ошибку?
Конрад
teledok
teledok
Сообщение #18 От 19/11/2004 12:06 цитата
Был случай в этом же шасси. Просто оторвался вход FM. Проц отвечал по шине, поэтому ошибки тоже не было, но звук со скартов был. Менял MSP-шку.
Гость
Сообщение #19 От 20/11/2004 09:48 цитата
Автонастройка роботает или нет?Если нет, надо пробывать кварц 18.432 частенько бывали не рабочие.
Konrad Broening
Сообщение #20 От 03/12/2004 23:12 цитата
голливудская улыбка Привет !!!
Нашел я причину неисправности MSP3410G.
После её замены на новую звука не появилось, я стал
досконально разбираться и обнаружил что отсутствует 8В на
39 ноге AHVSUP - Analog Power Supply High Woltage (см.Data Sheet)
Сгорел предохранительный резистор 0,47 Ом по шине питания микросхемы.
После его замены, звук появился. Я предполагаю что MSP тоже сгоревшая была иначе резистор не сгорел бы хотя не уверен. Назад ставить не стал.
Микросхема SMD пока выпаивал попотел. (Кому интересно могу поделиться как выпаивать такие микросхемы не портя её саму)
Спасибо всем кто принимал участие в форуме, тему можно закрывать.
Конрад
