SERGE
Вобще-то это Юниверсум с шассёй от Нокии , но суть дела не меняет
Включил в сервисе родной Д/К. На кабельном получается ерунда --- некоторые каналы молчат. Установлено что программно MSP блокирует звук если несущая отличается от 6,5 ( даже немного)
С конвертерами не лучше. Можно в отдельных случаях точной настройкой добиться звука, но она спрыгивает при переключении. Как отключить АПЧГ??? Или может в сервисе есть отмена блокировки звука? |
aleksr
Не думаю,что Вы включили в сервисе звук 6,5.На MSP звук переделывался очень просто,совершенно недавно для ИННЫ давали советы.Посмотрите СЕКРЕТЫ РЕМОНТА,конвектор,назовём его так ,на 1Мгц,работает прерасно.
Добавлено 14-10-2004 16:38
ДА!Забыл добавить сли конечно интересно, внодной филтр при установке 1Мгц,не забудьте замеить,иначе все аши стараия будт отрицательными,и ещё нептайтес что либ о творить с АПЧГ,ИЛИ ЕЩЁ ЧТО ИБУТЬ РИДУМАТЬ.сОСДАДИТЕ ТОЬО СБЕ ПРБЛЕМЫ. УДАЧИ. |
serg_t
| aleksr, входной фильтр как раз менять и не надо потому что тв стерео а он и так будет пропускать 6,5 просто поставь конвертор на msp.Если на 1Мгц не пойдет поставь 4-х контурную |
aleksr
krtpc
SERGE,можно узнать,на сколько должна уйти ПЧ звука,чтобы МSP его заблокировала?
Я работаю на передающем центре и нас по ГОСТу не более 100HZ,реально обычно 20-40.И я не понимаю,как вообще может уйти разностная частота
Стандартный организация ТВ пердатчика(а для кабельного он,кроме мощности ничем не
отличается) это три синтезатора-ПЧ видео,ПЧ звука и канальный.Все они используют
один общий опорный генератор.И тут возможны 2 варианата- уход опорного
генератора,хотя он всегда с термокомпенсацией и его долговремееный уход для очень
древних неболее 10 в минус 7 за месяц.И тоэто приведет к уходу несущей канальной,а разностная останется на месте,т.к синтезатор выдает частоту с точностью до
фазы опорной частоты.Поэтому при исправных синтезаторах погрешности разностной
просто не бывает!
А в случае неисправности любого их 3 синтезаторов автоматика передатчика блокирует выход.
У кабельных то-же самое,сталкиваться с ними приходилось,единственная разница в мощ
ности-у них от сотен mBT до единиц ВТ.
Может быть проблема в чем-нибудь другом?
По моему скромному мнению, проблема у кабельщиков в плохом подавлении у пер-ков
внеполосных гармоник или возникновении новых после их устройств сложения-по ГОСТу
не более 60db.И в полосу звука пролазят интермодуляционные продукты других каналов
которых у кабельщиков минимум 20.
Извиняюсь и прошу не кидаться кирпичами,если немого не в тему.
С уважением Виктор |
teledok
SERGE, никогда такой проблемы не было. Попробуй прошивку.
ch. FX.rar 433 Байт Скачано: 511 раз(а)
SERGE
| aleksr писал: | | Не думаю,что Вы включили в сервисе звук 6,5 |
aleksr, А что тогда включается D/K?И почему в меню появились стандарты а вместе с ними звук на большинстве каналов
С конверторами не лучше. Даже сказал бы хуже
krtpc, это мои домыслы и не более. Дело в том что гадости происходят с кастрированными каналами со спутника. Их ретранслируют в кабельное. А в спутнике помнится звук вобще сжатый передаётся, потом егот декомпрессировать надо.
Дело наверное не в частоте а в уровне. Т.е. сигналом к блокировке звука есть уровень второй ПЧ (6,5). А этот флаг предположительно грузится в MSP процом.В других же схемах MSP ведёт себя по-другому
| krtpc писал: | По моему скромному мнению, проблема у кабельщиков в плохом подавлении у пер-ков
которых у кабельщиков минимум 20. |
Может быть , может быть
Добавлено Четверг, 14 Октябрь 2004, 21:03
teledok, у меня таки шасси FS просто оно похоже на FX только 50Гц
Я просто уверен что какашка на программном уровне. Хотя бы отыскать отключение АПЧГ |
kulek
SERGE, напиши подробнеее в приват  |
KSV
| SERGE, а может всетаки стоит G1984, так его выкинуть надо. Небелици какието. |
SERGE
По видео G39хх ( не помню точно)Там два канала ПЧ . один по видео , второй по звуку. На каждый свой ПАВ
Кстати ! Может есть у кого справочные данные на ПАВы разных структур?
Untitled.pdf 220.02 КБ Скачано: 508 раз(а)
Светослав
Меняй ПАВ на такой с К  |
krtpc
SERGE,абсолютно не согласен по поводу кастрированного звука со спутников.А мы по твоему,откуда сигнал берем?Ничего
там не режется,обычное сжатие MPEG-2,а даже если и режется,то это влияет только на качество звука.Есть еще такое требование,как отношение
уровней несущих видео/звука.По стандарту нашему 10db,по забугорному 20db,реально работает и при 30.
Я бы тебе посоветовал взять спектроанализатор и посмотреть на месте полосу того канала,на котором глючит звук и ткнуть
мордой кабельщиков.А иначе это все гадание на кофейной гуще. |
zika
| По моему там есть два варианта настройки: типа СН/СС и частота, так вот если стоит частота, то точная подстройка помогает |
SERGE
zika, конечно помогает! До первого переключения. Потом АПЧГ опять его в середину тычет.
Светослав, До задницы. Заменой этого ПАВа хотел АПЧГ по другому выставить. Болт!
krtpc, Про кастрацию я имел ввиду местную локальную сеть КТВ.| krtpc писал: | Я бы тебе посоветовал взять спектроанализатор и посмотреть на месте полосу того канала,на котором глючит звук и ткнуть
мордой кабельщиков. | Эта мысль посещала ранее. Но нет анализатора, и пошлют они меня куда подальше с этими показаниями. Хотя террор всё-таки им надо устроить как-то |
Светослав
| SERGE, Если заменит G38,9 на K38,9 никакой АПЧГ и демодулятора не надо подстраиват. У нас по КТВ есть и DK, есть и BG, некоторие из них stereo. Ставим простой однотранзисторний одноконтурний и если звук не хорош, меняем ПАВ. И все. Никакие квазипаралелов, 4 контурние, TDA9800 и все другое, о котором пишете по форуме. Здесь не перестраиваем TV на DK, просто добавляем. И конвертор стоит меньше 1$. |
krtpc
| Есть такая контора контора называется ГИЭ(государственная инспекция электросвязи).Она следит за качественными показателями передатчиков как эфирных,так и кабельных.Не знаю как кабельщиков,а у нас в городишке пару частных студий они прикрыли за полное г-но в эфире.Рекомендую |
kulek
| SERGE, а по какой схеме модуль IF у тебя собран? |
SERGE
| По той что ты дал. Только проще нет там АМ-канала |
aleksr
| ПРИВЕТ РЕБЯТА.!Вобщим я еще по институту помню семинару по философи.Уважаемый SERGE РАЗЕЛ НА ПЕРЕДЕЛКУ ЗВУКА капитльно.Если даный апарат певезен из-за,то в болешестве повторюсь в большенстве случаев через ервисное меню и звука ни SECAMа включить не удается.Да появились прогроматоры,и давай шить,пороть все подряд,соглаем експеремент нужен.Вернёмся 6,5Mгц промежуточной звука.Не вастаясь скажу ,что за 15лет переделок звуа у немцев ,англичан,финов,приналичии MSP,это был самый простой вариант ставился 1Mгц, звук был идеален и кабельно тв,и так сказать простом.С уважением . |
SERGE
| aleksr писал: | | в большенстве случаев через ервисное меню и звука ни SECAMа включить не удается. |
Это с чего так ?Может просто небыло желания инфу искать ?| aleksr писал: | | был самый простой вариант ставился 1Mгц | Да ставились уже разные , это не добавляет уровня дебилов( децибел) в канале звука. От этого звука нет ещё на нескольких каналах |
