Albatross
Мои познания в ремонте данного вида техники: Начинающий (делаю первые шаги)
Проц. управления: SZM-137M3
Видеопроцессор: M52777SP, TDA6103
Питание: PCM169, P6NK60ZFP
Кадровая: TDA8356
УНЧ: TDA7056
Завышена яркость, блеклое изображение, по всему экрану ЛОХ
Напряжение накала: ~ 4,2V
Почему по схеме резистор R417 указан 0.47 Ом, замерил на плате 2.4 Ω но цвета на резисторе совпадают "красный, желтый, золото, золото"?
Напряжение с выходов TDA6103 завышены:
7 - 149V
8 - 158V
9 - 150V
Напряжение на входе TDA6103 в норме, 1,2,3 по 0.9V
5я нога 0.9V
6я нога 178V
SAMSUNG CK-3373ZR (SCT11D).rar 3.29 МБ Скачано: 37 раз(а)
litam
Питание видеоусилителя сколько? |
birluk
Albatross, не стесняйся, все питания выкладывай. |
Albatross
litam писал: | Питание видеоусилителя сколько? |
6я нога 178V |
birluk
Albatross писал: | litam писал: | Питание видеоусилителя сколько? |
6я нога 178V | ёмкости по этой линии проверены/ заменены? |
litam
Albatross, ускоряющее убери на тдкс, если электролит по питанию не поможет. |
Albatross
birluk писал: | Albatross писал: | litam писал: | Питание видеоусилителя сколько? |
Прошу прощения сейчас замерил питание на усилителе, ровно 168V как на схеме.
Все емкости проверены, плохие заменил.
Хочу проверить кинескоп, напряжение накала: ~ 4,2V это норма, на схеме не указанно.
Обычно напряжение накала: ~ 6,3V |
SASHATOD
Albatross, Чем наказ замерял? |
Albatross
SASHATOD писал: | Albatross, Чем наказ замерял? |
У меня китайский тестер, переменка начинается от 200V, им и замерял. |
SASHATOD
Albatross,
Там импульс и накал замеряют осликом  |
виктор-теледоктор
Albatross, тебя попросили ускоряющее уменьшить,а ты молчок.И замерь,какая там напруга. |
валентин-сибиряк
виктор-теледоктор, а чем он будет замерять уск? |
виктор-теледоктор
валентин-сибиряк, у него китайский тестер есть,чтоб замерить ускоряющее-пойдет. |
iv-9
Для ускоряющего не пойдет, маленькое входное сопротивление, посадит. |
виктор-теледоктор
iv-9, да ладно,не посадит,только что мерил китайским тестером,показывает 500в,полет нормальный. |
iv-9
И экран не потемнел? И режимы на катодах нормально меряет? Тестер тестеру рознь, даже China. Опробованные мной дешевые (250-350 р.) подсаживают на раз и врут безбожно. |
SASHATOD
iv-9, Моё ИМХО,любой цифровик будет подсаживать.
У меня 4 разных и все подсаживают  |
виктор-теледоктор
iv-9, мерил тестером DT9208A,никогда не подводил.Ничего не просаживает.Купил его в основном из-за того что меряет R до 200 МегаОм.Удобно вызванивать высокоомные резюки в БП. |
iv-9
А ты попробуй что-нибудь типа DT830B. Ужаснешься.  |
Койкого21
Albatross,Цитата: | Напряжение с выходов TDA6103 завышены:
7 - 149V
8 - 158V
9 - 150V |
Кин подсевщий, проверь кин на эммисию,уменьшая ускоряющие и уменьшай сопро с цепи накала,если не поможет Кин в мусорку
ЗЫ ИМХО трубе -труба |
