Konrad Broening
Кто возился уже со строчной развёрткой на микросхеме TDA8140.
У меня горит выходной транзистор BU508A и причём переход
база-эмиттер. Если разорвать питание от транзистора, микросхема выдаёт строчные импульсы как ни в чём не бывало.
Может у кого схема есть?
Заранее благодарю.
Конрад. |
llyova
Конденсатор по питанию TDA8140 обычно
tda8140.pdf 310.63 КБ Скачано: 1698 раз(а)
tvlord1
| И в цепи базы, не забуть принудительно поменять |
stv
| ну и 8140 думаю тоже надо менять |
Spinoza
| Про кольцевые трещины не забудь. И кондеры обратного хода проверить надо. Пробой переход база-эмитер неоднозначно показывает на 8140. Транзисторы вещь малопредсказуемая. |
aleksr
| Питание на предмет пульсаций надо проверить обязательно.Чтобы не жечь транзисторы,просто не ставь его,проведи измерения,нагрузки в етом случае в полне достаточно.Если все хорошо то смело меняем TDA8140. |
Gullit
Konrad Broening, В моей практике в 90% случаев виноват был электролит (100мк/40B иногда 220мк/40B)
между выходом 8140 и базой строчного транзистора. Остальные 10% дефект TDA8140.
Good Luck!  |
Konrad Broening
Искрене благодарен всем участникам!!!
Буду пробовать. О результатах сообщу.
Конрад. |
KSV
stv, 8140 довольно надежная штука, менять не надо спешить.
aleksr, без транзистора, т.е. без нагрузки особо ничего и не увидиш.
Присоединяюсь ко всем, кто писал о двух литах, 1- питание, 2- на базу, и конечно-же хорошая пайка! |
elman
| а еще конденсаторы между коллектором и эмиттером строчного транзистора |
KSV
| elman, когда эти емкости не в порядке, то обычно 508 прогорает во всех направлениях. |
stv
| Ну и как обычно сообщили о результатах ремонта. |
Konrad Broening
| Цитата: | | Ну и как обычно сообщили о результатах ремонта. |
Замена конденсатора 220Мкф и микросхемы ничего не дала.
Вылечилось заменой высоковолтного кондюка 4n7 x 2000V.
Конрад |
