TITAPISH
Схема http://www.tvservice.org/node/522
Прошу помощи! Телевизор не включается, был пробит строчный транзистор и взорваны емкости с717 с707,
Во вторичке с827 с828 с829 с831, пробило кадровую, выяснил что БП качает вместо +115в, 300в
заменил uc3842 и емкости с816 с803, проверил диоды резисторы все что есть в блоке питание и на выходе все целое
и что странное на 7пин вместо 12в растет с 25в до 45в потом хлопок и пробило полевик 4n60(vt800) и оборвало r811,
сейчас отключил все по выходу, и заменил все что вышло в БП генерации с вывода 6 нет уже не знаю, голова кругом, подскажите как блок отслеживает обратную связь оптопары нет как я понимаю через обмотку транса но все целое а он накачивает что аж емкости взрываются! |
foxter-x
TITAPISH, что с R803, VD802, R802, R806, R804? Что на 2 ноге 3842? |
TITAPISH
r803 vd802 r802 целые c803 новый стоит r803 проверял выпаивая 47 ом r806 1ком r804 переменный показывает 270 ом
обмотка 1-13 и 3-19 не в обрыве и между друг другом не звонятся, С802 esr метр показал 4700pf
Отключил нагрузки со вторичек, подключил лампочку на 112 при включение лампа ярко начинает гореть и ТПИ издает шипящие звуки на с803 не чего |
foxter-x
TITAPISH
не чего на 2 ноге осцилограф показал что импульсов нет прибор показал 54 миливольта долго проверять не получается т.к очень быстро начинает грется и кипеть полевик |
foxter-x
Какие импульсы ты там пытаешься увидеть? Если у тебя на 7 ноге напряжение есть и вышеуказаные детали исправны, то и на 2 ноге должно быть напряжение, если конечно 2 нога не в кз. |
TITAPISH
вместо перемычки SA5 подключил лампу и убрал полевик вот что на 6 ноге
на 7 напряжение плавают от11в до 14в
foxter-x
И так понятно, что у тебя запускается ШИМ, а вот почему нет ОС, надо искать от обмотки доп.питания и до 2 ноги 3842. |
валентин-сибиряк
TITAPISH, а на С-803 мерял?С полевиком подключенным. |
Витькан
TITAPISH,
1. Обратная связь по ТОКУ реализована на: R817, R816, R815, R813, C817.
2. Обратная связь по НАПРЯЖЕНИЮ реализована на: R803, C802, D802, C803, R802, R804, R806, C811, R807.
3. Напряжение питания для UC3842 и напряжение для обратной связи берется от обмотки 1-13 трансформатора.
4. Сначала микросхема запускается через резистор R808 (накачка C816) затем питание от обмотки транса через диод D806.
5. "Коза" с выхода убрана? Блок может кратковременно запускаться через R808 и вырубаться, так как с обмотки 1-13 ничего не приходит...
6. Если не ошибаюсь (лень открывать даташит на Uc3842), то согласно структурной схеме, когда напряжение на 2 ноге (FB) достигает 2.5В - то микросхема отрубает ШИМ импульсы для силового транзистора. Как я понимаю, в НОРМАЛЬНОМ рабочем режиме, на 2 ноге (FB) напряжение должно быть в районе 2.5В
7. Если у тебя перенапряжение на "выходах" - то разбирайся с R803, C802, D802, C803, R802, R804, R806, C811, R807.
8. R802 (верхнее плечо делителя) - не оборван?
9. R804, R806 (нижнее плечо делителя) не уплыло вниз?
10. Диод D802 - целый? не подтекает в обратном направлении? А то мало ли... Вдруг он "разряжает" C803...
GORIZONT.png 102.55 КБ Скачано: 125 раз(а)
TITAPISH
Еще раз проверил все элементы целые хоть убей решил в 3 раз поставить новую микросхему и БП заработал, поставил новый строчный вернул все во вторичке включил и вуаля включился но с ЛОХ уменьшил скрин на минимум но линии не уходят и экран до конца не гаснет, На ПК был оборван R6 10oM и дохлая кадровая TDA6107 заменил появилась картинка, но теперь нету звука дохлая ILA7056 |
Витькан
TITAPISH писал: | Еще раз проверил все элементы целые хоть убей решил в 3 раз поставить новую микросхему и БП заработал... |
Вот и славно! Напряжения на выходе в норме? на второй ноге измерял? |
TITAPISH
На выходе в норме, и на второй ноге появилось 2.5в Кстати вот осцилограма на 6 ноге микросхемы когда не работал БП и когда заработал
Витькан
TITAPISH писал: | На выходе в норме, и на второй ноге появилось 2.5в Кстати вот осцилограма на 6 ноге микросхемы когда не работал БП и когда заработал |
Ну так ничего удивительного...
Слева микросхема работает исключительно от заряда на C813.
Конденсатор разряжается и падет амплитуда на 6 ноге... А заполнение на 100% - так как у тебя на FB - 0 Вольт, а также 0 Вольт на 3 ноге Isense. |
валентин-сибиряк
TITAPISH, отделался малой кровью. |
TITAPISH
Кровь по пил весь день с ним просидел когда такое было обычно за день от 5 до 10 аппаратов
ДОБАВЛЕНО 29/04/2021 19:31
И на форуме создаю тему редко прям когда уже припекло и мозг уже взрывается как с этим мамонтом |
SASHATOD
TITAPISH, Цитата: | обычно за день от 5 до 10 аппаратов |
Слабак,ты Влада не знаешь из Колпашева? таки тот рекорды бил |
TITAPISH
так не только телики, пару муз центров, штуки 3 магнитолы, пару девидишек, штуки 3 кофемашины, брелки авто сигнализаций, духовой шкаф, штуки 3 20 канальные приставки, вытяжка, пару усилителей и это так примерно за день |
