SONY Ch.FE-2 -гуляет размер при смене сюжетов и большой кон
Georg
Georg
Сообщение #1 от 21/10/2004 13:26 цитата
Причём сильно гуляет.См. на 3-4 иногда может сжаться.
Не делал я эти модели недовольство, огорчение Или из практики-может у кого было?
Прошу помощи
TV 25"
Vitaly
Vitaly
Сообщение #2 от 21/10/2004 14:01 цитата
Georg, наверняка по цепи ОТЛ проблема, если конечно питание не гуляет вместе с размером.
У меня 2 месяца назад был скандал - такой же ТВ, только 21, гулял размер и потрескивало в ТДКС, принесли в ремонт, я тут же сказал, что ТДКСу гайка, что его нужно менят , не захотели, сказали дорого. Через месяц пришел с выбитой однокристалкой, ТДКС, кадровой, пытались в этом обвинить меня, я на... послал, сейчас, наверное до сих пор носятся по мастерским, ищут подешевле. Нужно предложить купить за 50$ на трубу... : )))
Но сначала - питание и цепи ОТЛ.
Удачи!
Georg
Georg
Сообщение #3 от 21/10/2004 15:25 цитата
Vitaly, Спасибо,с питалова и начну.Строчник в этом не потрескивает пока подшучивать, дразнить
Vitaly писал:
50-за 21-ую- дорого,я год назад взял 21 отличную -т.е ящик,но с дохлой CXA2139 за 35 ,теперь ищу ИМС(тема в барахолке ещё висит).
Georg
Georg
Сообщение #4 от 26/10/2004 18:15 цитата
В общем,там не размер гуляет,а ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ КОНТРАСТА более 50 % смещаеться целиком растр (или фаза?) влево,при этом правый край растра как бы изломан. Строчник поставлен новый,БП проверен ,литы по питалову поменяны. Прошу помощи
дЛЯ МЕНЯ ДЕФЕКТ НЕПОНЯТНЫЙ!
Добавлено 26-10-2004 17:20
Да,ещё и размерчик слева как бы сжимаеться.... шок
Lens
Сообщение #5 от 26/10/2004 19:09 цитата
Модель скажешь?
Georg
Georg
Сообщение #6 от 27/10/2004 14:17 цитата
Lens, Модель- KV-29FX30E
Lens
Сообщение #7 от 27/10/2004 14:51 цитата
Проверь транзистор Q576 и его цепи идущие на 13-ю ногу процессора!
Vitaly
Vitaly
Сообщение #8 от 27/10/2004 20:39 цитата
Georg, был такой дефект в шасси BE-3D, то, что не с джанглом, а с модулем аудиопроцессора. Сдох высокоомный бескорпусник и кондерчик тоже бескорпусной по цепи СИОХ или ОТЛ, точно не помню, найти нетрудно, схемку глянуть нужно, так не помню.
Georg
Georg
Сообщение #9 от 27/10/2004 20:44 цитата
Lens, Vitaly, Спасибо,посмотрим улыбка
Схему на именно KV-29FX30E ,т.е на 29" шасси FE2 есть у кого?
А то у меня только на 21" ,а там нет элементов под большой вариант,и номиналы элементов возможно отличаються.
А около строчки уже лазили-видно,что смд-резюки паяны.Видать по ОТЛ ползали.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #10 от 27/10/2004 20:50 цитата
Georg, точно, по СИОХ и лазил я но может и ОТЛ, просто схемки нет, я бы сразу и нашел. Дефект такой, как и был описан тобой выше. Еще в сервисе центровкой не удается вправо сместить (запас мал).
Georg
Georg
Сообщение #11 от 27/10/2004 21:39 цитата
Vitaly,
Vitaly писал:
нет,у меня удаёться.
Ещё проблема в том,что сей гроб вести 60 кило и таскать к себе на в хату его я не хочу- просто таскаю из офиса его шасси,думаю над ним и обратно иду и ставлю.Так что хотелось бы чтото поконкретнее,сузить область поиска дефекта.Если по СИОХ,то это уже проще,но надо РОДНАЯ СХЕМА-я уже говорил-номиналы могут отличаться-трубы то разные.
У кого есть схема?(на Ch.FE2-KV-21LT1,KV-21FT2K у меня есть).
igen
igen
Сообщение #12 от 27/10/2004 22:20 цитата
Georg, выкладываю схему на FTP.
Линк будет действителен до утра. Когда снимешь - сообщи.
Удачи улыбка
http://solidcam.de/ftp/~upload/SONY FE-2 chassis KV-25_29FX30.pdf
Скопируй весь путь на файл и открой с ним Internet Explorer.
bbf
Сообщение #13 от 27/10/2004 22:52 цитата
Было несколько похожих вариантов с таким дефектом:d504,емкость в строке и два смд резистора прямо возле тдкс.Удачи
Georg
Georg
Сообщение #14 от 27/10/2004 23:42 цитата
igen, cпасибо,забрал улыбка
bbf, D504? Так он же в цепи кадровых касящих торчит- через цепочку с 6 ноги кадрухи .
bbf писал:
А какая-не впомниш емкость? И 2 резюка возле ТДКС тоже.Хотя бы в какой цепи.
Добавлено 27.10.2004 22:51
И кто подскажет-что это за цепь- с 7 ноги ТДКС - R559,R560, R528,529,530-ЭТО на 3 ногу IC 531идёт и ещё в цепт строчного ключа.
И чтото я не найду на сх.цепь СИОХ,что должна на IC001 идти. Прошу помощи
Анд_рей
Сообщение #15 от 28/10/2004 00:32 цитата
Поскольку мой курсовик читать никто не будет,
то сердечник трансформатора целесообразно
сделать из дерева... Или текстолита.
(с) Unknown Author.
А первичную обмотку намотать колючей проволкой .
Добавлено 28-10-2004 00:36
Питание строчной развертки : диод , конденсатор , дроссель , еще один конденсатор .
Конденсатор который сразу возле диода и перед дросселем иногда жарит мозги .И происходит то
о чем пишите .
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #16 от 28/10/2004 00:43 цитата
Анд_рей, я думаю Георг уже их проверил на ESR или вообще поставил новые. У меня таже ситуация с Грюндиком и это я проверил в первую очередь.
Georg
Georg
Сообщение #17 от 28/10/2004 00:43 цитата
Анд_рей, Не менял их по причине свежести ящика,но поменяю.
Ещё какие предложения?Завтра шев при помощи работяг и матов собираеться притащить сеё гроб ко мне.В смысле полностью 60 кило стекла шок
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #18 от 28/10/2004 00:45 цитата
Georg, ну как же так? а я то думал..... улыбка
Georg
Georg
Сообщение #19 от 28/10/2004 00:59 цитата
Jurij Portnjagin,
Jurij Portnjagin писал:
чего? улыбка
Georg
Georg
Сообщение #20 от 28/10/2004 16:41 цитата
Ну,что скажете ,есть какие то новые мысли улыбка ?
