RUBIN 37M06 не запускается
Никола Казанский
Сообщение #1 От 22/10/2004 15:31 цитата
Не выходил из St.by. Выпаял тиристор VS 802- БП зажил, светодиод моргает примерно 2Гц. На ТДКС есть +200В., остальные-нету. Чаво делать?
Yaroslavv
Yaroslavv
Сообщение #2 От 22/10/2004 17:19 цитата
А схема есть?
Pavel-007
Сообщение #3 От 22/10/2004 19:07 цитата
Никола Казанский писал:
Чего-то не понял 200В это что-ли на В+, там 110в должно быть!!!
смотри оптопару и ее цепи, электролиты и все остальное в БП (точно написать немогу схемы под рукрй нет)
Тиристор поставь исправный
сеня
Сообщение #4 От 22/10/2004 22:49 цитата
Проверь R844 130 кОм.
kiwin
Сообщение #5 От 22/10/2004 23:26 цитата
Никола Казанский вот тебе схемка
  37-51-55M06.rar  151.66 КБ  Скачано: 1513 раз(а)
TVISTER
TVISTER
Сообщение #6 От 22/10/2004 23:57 цитата
Смотри http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=29245&highlight=%F0%F3%E1%E8%ED+m06 Скорее всего у тебя похожая ситуация с БП, тогда Сеня прав.
poliok
Сообщение #7 От 23/10/2004 02:49 цитата
Защита и срабатывает потому что + 200
Никола Казанский
Сообщение #8 От 23/10/2004 14:55 цитата
+200В- на выходе из строчника. БП работает!
сеня
Сообщение #9 От 23/10/2004 23:10 цитата
Если с ТДКС есть 200 вольт , то строчная работает.А это уже не St.by.
kiwin
Сообщение #10 От 23/10/2004 23:32 цитата
Так он же, VS802 выдернул, вот БП и шпарит принудительно. А на TDKSе ,выходное напряжение на видеоусилители смотрит. 200вольт многовато , походу БП в разносе.
poliok
Сообщение #11 От 24/10/2004 00:54 цитата
Никола Казанский, где все-таки 200в с БП на НОТ-е или на питании видеоусилителей?
acedima
Гость
Сообщение #12 От 08/03/2005 19:58 цитата
Не запускается БП,сгорел VT801 и FU 802. ПОМОГИТЕ!
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #13 От 08/03/2005 20:59 цитата
здорово тут про 200 вольт было написано . Только непонятно голливудская улыбка
ekimov
Сообщение #14 От 08/03/2005 21:17 цитата
улыбка Никола , твой повтор у acedima !
Немцов
Немцов
Сообщение #15 От 09/03/2005 00:18 цитата
Смотрю схему и чуть глаза не сломал. Кое как разобрался в работе тиристораVS802 - подпитка в режиме St.by. А что дальше? 22 ома, непонятный стаб.VT806, откуда 5.1v и на тебе +3v к процу. Нет, лучше нарисовать на бумагу понятную схему, как положено, слева на право и разбираться.
KaSer
KaSer
Сообщение #16 От 09/03/2005 12:14 цитата
1. +200В это уже предел так не должно быть выставь +115В-+125В.
2. Замени все электролиты именно в блоке питание.
3. Проверь диоды в блоке питание.
4. Проверь все транзисторы и даже те которые на радираторе если будет хотя бы два одиннаковых напряжения то смело меняй их.
5. А потом уже ищи в тиристоре!!!
Немцов
Немцов
Сообщение #17 От 11/03/2005 06:13 цитата
Краткое описание черновика: (схема управления БП ТВ Рубин)
1.Питание проца всегда +3v.
2.В деж. режиме –VS802 открыт, на С841 ~+9v, оптопара светится через R840 и D830-8,2v, ток стабилитрона D403-5,1v поддерживает резистор R442.
3, В раб.режиме – VS802 закрыт, напруга на С841 опускается ниже рабочего стабил.D830, ШИМ разгоняется до уровня открыв. D804-TL431, управляемый делителем R844, R849, R845 и R846. Требуемый ток стабилизации D403-5.1v поддерживает D826 и R850. Обратите внимание на D825, при заниженным +13v или пульсации – могут повыситься вторичные питания.
Изучив схему в режиме St-by в скобках (__?) будут намного занижены напруги. Это нормально. В правом нижнем углу еще пара набросков, ИК прием и Индикация ,авось пригодится. Возможно, что, где-то допустил ошибку, -исправьте. Удачи.
Добавлено 11-03-2005 07:16
  _бп_рубин.rar  72.7 КБ  Скачано: 1331 раз(а)
  _бп_рубин.rar  72.7 КБ  Скачано: 980 раз(а)
