Ignashkino
Состав:
CPU - TDA9381PS / N2 / 3 / 0533
Memory - 24C16
Trigger -LA7016
Vertical - LA7840
Sound - TDA7297
Power - STR-F6654
HOT - D5702
FBT - 6174V-6002K
Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic110835.html. Но эта схема с верхнего шасси, а у меня аппарат с нижним, вторым, шасси.
Проблема:
Как подключить режим Видео, чтобы он работал постоянно, сразу при включении телевизора?
Читал! Советуют поменять местами 40 и 42 ножки проца - менял, не помогает; нет синхронизации; звук работает. Советуют также подать 12в на 10 н. проца - подавал, отсоединив предварительно эту ножку с массы, как она выполнена на плате, никакого результата. |
ПАХА3
Переключить в режим АV коммутатор -- подачей напряжения управления |
toto
скарт есть? 8 пин 12 вольт подать |
Ignashkino
ПАХА3 писал: | Переключить в режим АV коммутатор -- подачей напряжения управления |
Был бы он, сей коммутатор!
ДОБАВЛЕНО 23/03/2022 15:31
toto писал: | скарт есть? 8 пин 12 вольт подать |
Скарта нет. Но везде 8 пин с него ведет на 10 ножку проца. В моем аппарате эта ножка, 10-ая, закорочена на массу. Я, как уже писал, отсоединил его с массы, подавал на него 12В через разные номиналы сопротивлений, - все оказалось бесполезно. |
ПАХА3
LA 7016 есть такая на плате? --Коммутатор--
ДОБАВЛЕНО 23/03/2022 15:14
4 pin TDA9381 --переключает режим TV-AV |
Ignashkino
ПАХА3 писал: | LA 7016 есть такая на плате? --Коммутатор--
Пахаз! LA 7016, похоже, коммутатор по звуку (зачем он нужен и как работает - так просто и не разберешься!). А насчет 4 pin TDA9381 - в режиме ТВ на нем 3В, в режиме Видео 0В. И отключал его, и на массу замыкал - Видео не появляется, телевизор остается в режиме ТВ. |
birluk
Ignashkino
burlik, спасибо за ссылку! Отчитываюсь: да, 3 н. - управление, команда на которую приходит с 4 н. проца; на 3 н. в режиме ТВ так же 3В, в режиме Видео 0В; замыкал его на массу - никаких результатов. На 2, 4 и 7 ножках la7016 в обоих режимах 8В. |
виктор-теледоктор
На 5 странице будет пост автора темы:
"Решил переключать телек в режим AV пультом.
Проблема решена". |
skolin
Ignashkino писал: | ПАХА3 писал: | Переключить в режим АV коммутатор -- подачей напряжения управления |
Скарта нет. Но везде 8 пин с него ведет на 10 ножку проца. . |
Неправда, есть вариант со скарта 8 идет на 8 ножку проца с делителем диод\резистор. Второй вариант на 10 ножку с делителем из двух резисторов.. Третий вариант на 11 ножку и наконец четвертый вариант на 9-10 ножки, то есть запаралелены. С чем это связано и как не понятно. В динозавровские времена мне то же как то надо было такое на лыже, но не получилось. Многие заходили через меню но бабусю мне не удалось бы научить. Так и исправный телик уехал благополучно на оранжевой машине.
О да , какие глупости ! AV коммутатор не для этих целей. Что вы несете. |
гсп-69
Ignashkino, а если предположить, что управление со скарта отключено в сервисе, может там чего поискать, как его активировать. Ведь если есть вариант со скартом, то какая-то опция в СМ должна быть. А потом уже пробовать подавать управление на 10-ю ногу проца. Или прошивки разные пробовать. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Откидываешь 18 ногу тюнера ( приходит на 40 ногу проца ) и цепляешь на эту цепь видеосигнал с AV входа.
Со звуком аналогично - подаёшь звук с AV входа на вход УНЧ. |
Ignashkino
Борис Горбунков писал: | Откидываешь 18 ногу тюнера ( приходит на 40 ногу проца ) и цепляешь на эту цепь видеосигнал с AV входа.
Прочитал этот совет - и сразу обрадовался, поверил, что теперь-то вот наконец все получится! Беру паяльник, чтобы откинуть 18 ногу тюнера - а у него всего 11 ножек, - моя вина, что в составе не указал тюнер: 6700VPF / TEAL-G579D; говорю же, плата отличается от приведенной здесь схемы; плата - вторая, нижняя картина шасси все того же MC-019A.
Следуя направлению решения задачи, данному Борисом Горбунковым, откинул 38 н. IC01 (CVBS-OUT) и подавал сигнал по всей цепочке вплоть до 40 н. (CVBS-INT) - все такая же черно-белая, бегущая по строкам и кадрам ломанная картина.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2022 11:35
виктор-теледоктор писал: | На 5 странице буде пост автора темы:
Проблема решена". |
Ах, виктор-теледоктор! Был бы пульт, разве я завел бы всю эту канитель!  |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
А если настроить какой нибудь канал с тюнера - картинка нормальная??? |
Ignashkino
Борис Горбунков писал: | А если настроить какой нибудь канал с тюнера - картинка нормальная??? |
Ну уверен, понял ли я Вас сейчас, но со слов хозяина телевизор отлично работал до отключения аналогового телевидения. Через МЕНЮ кнопками управления с самого телевизора режим Видео включается, отличная картинка! - но владелец затем и привез ко мне свой аппарат, чтобы он навсегда заработал в режиме Видео. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Ignashkino писал: | Через МЕНЮ кнопками управления с самого телевизора режим Видео включается, отличная картинка! | Понятно.
Бывает что проц подбит и нет синхронизации изображения - хотел уточнить свою версию.
Видимо проц в порядке. |
Ignashkino
Борис Горбунков писал: | Бывает что проц подбит и нет синхронизации изображения - хотел уточнить свою версию. Видимо проц в порядке. |
Будем надеяться!)
От безысходности - ведь бывает, когда кнопки начинают барахлить, хочешь, скажем, прибавить звук или переключить канал, а вместо этого телевизор переходит в режим Видео, - подключал 5 и 6 ножки проца на массу всеми номиналами сопротивления до 15кОма, выше которого телевизор перестает реагировать: все те же команды, что с панели телевизора: MENU, OK, VOL-, VOL+, CH-, CH+.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2022 12:16
Чем черт не шутит! Все произведенные операции проходили при отключенном Золотом Глазе. |
Ignashkino
Выходит, как ни крути, без пульта не обойтись? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ignashkino, а подключать к телу что предполагается? |
Ignashkino
БЕЗЫМЯННЫЙ, однозначно двадцатиканальное цифровое телевидение. |
