ionchik
Шасси: fe2
Процессор: tda9393h/n1
Шим питания: mzc3001d
Тдкс: hr 1sp1 7946
Звук: tda 7494s
Видео: tda 6107q
После чистки телевизора от пыли(пылесос+кисточка), перестал запускаться, всё время в режиме стендбай, не реагирует на кнопки основной платы и так же сигналы от пульта. Подскажите пжл., какие действия предпринять, чтобы воскресить старичка?
Тестер и желание присутствует, но своих знаний маловато(не ремонтник). |
redish
для начала перевоткни разъемы на плате. По-любому зацепил какой-нибудь при чистке. А телик не молод, холодная пайка отошла где-то на разъеме или на детали... |
ionchik
Да всё уже по 10 раз передёрнул, и на сбитые элементы проверил на обратной стороне, и кольцевые не пропаи проверил, и даже таблетки позистора петли зачистил! Реакции ноль, стоит в стендбай, хоть ты тресни( |
redish
дежурка 5 и 3.3 вольта есть? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
виктор-теледоктор
Классика жанра,всё работало,но полез вовнутрь и всё сломал.
ionchik писал: | После чистки телевизора от пыли(пылесос+кисточка), перестал запускаться. |
Cамое плохое-статика сползла по кисточке и убила проц. |
ionchik
redish писал: | дежурка 5 и 3.3 вольта есть? |
Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно схему шасси скачать, чтобы знать в каких точках её смотреть, а так как я сейчас на даче и компа нет под рукой, а с телефона не получается этого сделать(
ДОБАВЛЕНО 13/07/2022 00:44
Борис Горбунков писал: | http://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html |
Был я уже там, чем мне это поможет? |
redish
ionchik
виктор-теледоктор писал: |
Как вариант, но не думаю, так как низ платы был чист, и проц кисточкой не чистил!
ДОБАВЛЕНО 13/07/2022 00:51
redish писал: | 5в -С632, 3.3в - С624 |
Спасибо большое, только хотел кого-то попросить, чтобы подсказали в каких точках дежурку смотреть, и тут же сразу подсказку получил! Завтра обязательно гляну, сегодня поздно уже, ребятёнок спит. |
Fanttom
Как вариант,какой то провод оторвал,при повороте платы.Светодиод горит хоть?
ДОБАВЛЕНО 13/07/2022 04:25
"""Реакции ноль, стоит в стендбай"""
Значит точно чтото оборвал,и срабатывает защита.  |
ionchik
Fanttom писал: | Как вариант,какой то провод оторвал,при повороте платы.Светодиод горит хоть?
Горит. Возможно снизу что-то сбил из смд когда из корзины плату высовывал. Сейчас пойду напряжения измерять, отпишусь.
Вопрос знающим на засыпку:
1) запустится ли этот телик без петли размагничивания
2) ровно посередине платы(сейчас гляну номер обозначения), стоит трёхпозиционный переключатель, возможно его задел, сейчас он у меня в среднем положении, за что он отвечает, кто в курсе? |
ionchik
624 - 3,25в
632 - 5.14в
п.с. - переключатель под номером sw532 |
redish
redish писал: | при попытке включения изменяется напряжение на аноде D602?
Переключатель:
ДОБАВЛЕНО 13/07/2022 16:30
 | [/quote][/quote]
ДОБАВЛЕНО 13/07/2022 16:40
без петли запустится. Переключатель - коррекция растра |
ionchik
redish писал: | redish писал: | при попытке включения изменяется напряжение на аноде D602?
Переключатель:
| [/quote]
без петли запустится. Переключатель - коррекция растра[/quote]
При попытке включения в сеть, или при нажатии на кнопки пульта? Сейчас буду искать этот диод и смотреть.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2022 18:38
На аноде диода 6,3 в и если нажимать на кнопки, то ничего не меняется. |
Fanttom
Посмотрел сейчас схему,там Дежурка на отдельном ИТ.Возможно у тебя вообще нет питания строки.135 вольт есть?Реле вообще щелкает при влючении? |
redish
реле у него молчит. транзистор on-off закрыт и нет сигнала с проца на включение...
замкни катод диода на землю, должно щелкнуть реле. Лишнее отгорить...  |
ionchik
Fanttom писал: | Посмотрел сейчас схему,там Дежурка на отдельном ИТ.Возможно у тебя вообще нет питания строки.135 вольт есть?Реле вообще щелкает при влючении? |
135 не смотрел, реле не щёлкат! Правильно понимаю, что 135 должно быть и при дежурке?
ДОБАВЛЕНО 13/07/2022 19:51
redish писал: | реле у него молчит. транзистор on-off закрыт и нет сигнала с проца на включение...
Катод 602 на землю замкнуть? Как понять, лишнее отгорить))) может пока не нужно так радикально? Я его починить хочу, а не на мусорник вынести. Или других вариантов у меня нет, только замыкать? А какой номер у транзистора по схеме, можно огласить? |
redish
не бойся... 135 появится после включения реле. включить реле принудительно - сымититровать сигнал on-off , который проц у тебя не выдает... кратковременно катод на землю, должно щелкнуть реле. транзистор включения рабочего режима Q601(P-N-P) |
ionchik
redish писал: | не бойся... 135 появится после включения реле. включить реле принудительно - сымититровать сигнал on-off , который проц у тебя не выдает... кратковременно катод на землю, должно щелкнуть реле. | [url]
Ок, понял, сейчас пойду кратковременно замкну катод 602 на землю, отпишусь о результатах![/url]
ДОБАВЛЕНО 13/07/2022 20:02
На CN 506 куда подключёт трос кинескопа и земля трубки можно замыкать? Просто не хочу лишний раз плату из корзины высовывать! |
redish
на корпус тюнера проще всего |
