Xpert
На экране телевизора радужная пелена, звук есть, но из-за этой пелены не видно картинку. Подозрение на позистор, но после замены изменений нет.
| JiT-XzI8DOw.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
243.6 КБ |
| Просмотрено: |
209 раз(а) |
| Луч вниз улетел походу кадровую придавило--может и горловину отрезать в кинескопе-надо только подождать минут 15 |
виктор-теледоктор
Не,кадровая в порядке.Если луч заломлен-картинки не будет.
Больше похоже на отвал маски(роняли?).
Если сильным магнитом поиграться-можно подобное изо соорудить.
И непонятно,зачем тумбочка перевернута,и зачем там динамик лежит.Интересно бы глянуть,что на полке в тумбочке лежит под телеком. |
| Если маска в отвале то картинка будет черно белой с радугой. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| виктор-теледоктор писал: | | Если сильным магнитом поиграться | ТС видимо уже игрался - динамик рядом с ТВ лежит.
Кадровая  |
валентин-сибиряк
виктор-теледоктор
Млин,мужик с телефоном -это отражение ТС-а?
Тогда да,кадровая.
А я глянул мельком,подумал это изо  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Да ремонтёр наверное уже слился - горловина откололась - больше чинить нечего. |
igme
| виктор-теледоктор писал: | Млин,мужик с телефоном -это отражение ТС-а?
Тогда да,кадровая.
Fanttom
| Картинок не вижу,анонимайзер не передает картинки,но если кадровая с двухполярным питанием,и если нет одного питания,то луч ушел.Тогда действительно горловину может срезать. |
Xpert
камера не передает, луч вниз не убежал, магнитом пробовал играться не особо помогает, радуга только увеличивается
ДОБАВЛЕНО 27/07/2022 22:24
вертикальных полос нет, если подключить антенну, то видно что-то на экране движется но разобрать совсем невозможно |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Xpert писал: | | магнитом пробовал играться | А стекло протирал?
По колесу стучал?  |
Тогда фокус улетел если это изображение и оно движется(лучше б видео выложили),по мне так на луч смахивает.
Можно покрутить соотв резик на строчном трансе-мож и поможет. |
Xpert
| Пробовал крутить винт нижний на тдкс при крайнем положении экран черный |
| нижний это ускоряющее надо тот что повыше |
Xpert
| От верхнего винта не чего не происходит |
| Значит обрыв где то или короткое чаще в панельке бывает или ножки у элт окислились.Мож спецы подтянуться поточнее скажут я последний раз элт телек в 2003 году чинил-потом на мобилы перешёл |
Xpert
| А не может быть что-то с видеоусилителем? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Xpert писал: | | А не может быть что-то | А может погадаем на кофейной гущще??? Или к гадалке сходи.
Тебе сказали - кадровая.
Может пора уже что-то сделать , кроме магнита и кручения на ТДКСе.
Например померить напряжения питания кадровой. |
