blade23
Помогите пожалуйста, в Metz шасси 689 при включении его с пульта горит строчный транзистор 2SC4288, если включать с кнопки питания включается на второй - третий раз. После этого может работать долго нормально. Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
aleksr
Что было сделано? Какие измерения были произведены?Результат? |
teledok
blade23 писал: | включается на второй - третий раз |
А на первый что? |
blade23
На первый раз телевизор включается горит номер канала, строка молчит. Нет импульсов на базе строчного транзистора. На второй раз импульсы появляются и телевизор работает нормально. Проверял напряжение питания строки при работе - там 179 В. Импульсы на коллекторе строчного транзистора нормальные, без искажений (когда строка запускается).
Мне кажется что причина может быть в завышенном напряжении питания строки. |
georgiy32
blade23, -для начала меняй электролиты в Б.П. |
blade23
Попробую
Добавлено 27-10-2004 16:25
может быть кто нибуть поможет с полной схемой? |
blade23
Перепаял все электролиты не помогает . Но выяснилось что в дежурном режиме БП выдает 180В а в рабочем 153В, так должно быть? |
wolf-hound
ноу, это завышенное напряжение, на чем собран источник? |
blade23
На TDA4605
Добавлено 28-10-2004 11:06
При замене электролита который стоит в цепи регулировки напряжения 153B (ножка 1 у микросхемы TDA4605) первые два включения наблюдал напряжения в дежурно режиме 120В, потом опять стало 180В. электролит ставил новый |
wolf-hound
посмотри номиналы резисторов в районе ревой и второй ножек TDA4605, кстати тебе подойдет любая схема на TDA4605
Добавлено 28-10-2004 11:13
да еще посмотри обратную связь с ключа на микруху |
blade23
Схема на эту часть телевизора у меня есть |
wolf-hound
вот и смотри по обратной связи все элементы, на память уже не скажу, так как вышел в инет не с мастерской, но это или у тя кондер или резистор , кстати в блоках питания не все то новые идут кондеры |
blade23
Первая нога через 220 Ом сидит на земле, через резистор 10к и конденсатор она же соединена с 8 ногой, текже на нее через стабилитрон и сопротивление 2,7к приходит напряжение которым регулируеться 153В на выходе БП
Вторая ножка через 470к соединена с обмоткой трансформатора
Добавлено 28-10-2004 11:29
А какое напряжение там должно быть в дежурном режиме |
wolf-hound
такс, если у тебя телик с диагональю не более 54, то не может быть больше чем 125
Добавлено 28-10-2004 11:52
в основном напряжение составляет 112,5 - 115
Добавлено 28-10-2004 12:05
а что у тебя по седьмой ножке? |
blade23
на седьмой ноге 220n на землю а телик с диагональю 70
Добавлено 28-10-2004 12:22
получается 125 В нормально? |
