Philips 21PT1653/58P шасси L6.2 Перегрев НОТ, отключение
Victoras
Victoras
Сообщение #1 от 02/11/2004 19:28 цитата
Перестал включаться, слышен треск, моргает либо гаснет индикатор. Добавил 4,7н к НОТ (сбил высокое) - включился и стал показывать, перестал трещать.
Решил что шьет строчник, заменил на HR8188. Не помогло...
Перемотал дроссель 5421 - 65 витков. Стал включаться, показывает нормально, но минут через 10 опять отключается.
Пайки, литы проверял, Др 5420 заменил. 7421(предвых. строки) BC368 заменил на 2SC3807.
Та самая фигня - минут через 10-15 самоотключение, если выключить раньше - уже не включается пока остынет. Радиатор горячий.
Как бороться с перегревом ?
Прошу помощи
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #2 от 02/11/2004 19:42 цитата
ухмылка Может транзистор "левый", помню что иногда при ремонтах на пробу вставляю BUT-11 и на них вот точно также работает 10 - 15 минут и перегревается. А когда вставляю оригинальный BU1508AX то всё работает нормально.
Victoras
Victoras
Сообщение #3 от 02/11/2004 19:58 цитата
Александр, 7906 точно BUT-11АХ
Но он пыльный (как и вся плата) и без следов пайки- а как же работал до сих пор шок
Надо бы подкинуть BU1508AX ...
Добавлено 02-11-2004 21:48
Поставил BU4508- та же лажа- минут на 10...
Радиатор горяч, но палец не долго все же терпит улыбка
Причина видать поглубже недовольство, огорчение
И с BUT-11АХ он должен пахать (под большой и дырки в плате узковаты...)
Прошу помощи
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #4 от 02/11/2004 21:50 цитата
Нет В твоём случае 21" должен стоять транзистор BU1508DX с составным диодом и только 1508, у них ток базы меньше.
Victoras
Victoras
Сообщение #5 от 02/11/2004 22:18 цитата
Александр, BU1508 нет в наличии недовольство, огорчение (Еще нашел S2000N ...)
Но на плате стоит диод 6906, а дырки точно под BUT-11АХ .
Думаю, дело не в нем.
Остывший включается и работает без проблем, но недолго недовольство, огорчение
Andron
Сообщение #6 от 02/11/2004 22:54 цитата
У BU1508 тоже такой же корпус , как BUT11.
Victoras
Victoras
Сообщение #7 от 02/11/2004 23:21 цитата
Andron, если оба из "маленьких", спорить не буду. BU1508 у меня нет.
Но проблема изначально была
После перемотки дросселя по методу Александра Бородина стал включаться и со старым НОТ (правда- в остуженном состоянии).
Добавлено 03-11-2004 00:44
Oткрытие !
Дождался самоотключения, стал мерить.
И вот- 10V на кол. 7505 есть, на базе +5,9V есть, а на эм.- ноооль ! 5V пропало.
Иду спать, завтра продолжу Зеваю
Victoras
Victoras
Сообщение #8 от 03/11/2004 19:20 цитата
Заменил 7505, а также обратно старый BUT-11АХ для проверки моей версии, что и он должен пахать улыбка
Сейчас на шине 5В стало 5,45В (слегка замного- чем отрегулировать?). Поставил на прогон. Уже выдержал 30 мин, повторно можно включать.
Если будет опять сдыхать- сообщу.
Пока спасибо улыбка
Два часа- "полет нормальный" ! Радиатор не нагрелся выше 65.
AKS
AKS
Сообщение #9 от 18/02/2005 01:46 цитата
филипс- он и в африке филипс...
21PT1653\60 *почти новый* (попал в ремонт после пожара) и всё бы хорошо, но нет менюшки (индикации) а родного пульта уже увы... RC-5 только каналы переключает да громкость регулирует. с мак-2002 тоже дело не движется и в сервис не пускает.
может есть какая-то тайна (военная) у хитрых *филипсийцев*, а ? помогите, братья!!!
з.ы. клиента жалко, всё сгорело в огне, одна радость- телик почти живой.
SERGE
SERGE
Сообщение #10 от 18/02/2005 01:56 цитата
Александр Бородин писал:
Я вас умоляю.... 4508 прекрасно стоит. Что значит ток базы меньше ? То бишь коэфициент передачи по току выше ?
То да. гдето в 1,2 раза. Что компенсируется увеличением тока путём замыкания дросселя в цепи базы. Но это теория . На практике температура одинаковая что 1508 , что 4508
volt
Сообщение #11 от 22/02/2005 20:25 цитата
AKS писал:
А что еще (кроме управления) неисправно?
Может быть источник питания не в режиме после поджарки?
Хитрые *филипсийцы* все мощные транзисторы в L6.2 установили на одном радиаторе. Если перегревается один из них (например в кадровой или строчной развертке), то через 5-7 минут будет перегрет полевик автогенератора блока сетевого питания, который сидит на том же радиаторе
elman
Сообщение #12 от 23/02/2005 18:46 цитата
вынеси строчный транзистор на отдельный радиатор и сразу перестанет греться это не он греется а его греют остальные на этом же радиаторе
Sapfire
Гость
Сообщение #13 от 24/02/2005 22:42 цитата
А где найти схему на 21pt1653/58p ?
volt
Сообщение #14 от 26/02/2005 20:26 цитата
elman писал:
Это хороший совет. А еще проще установить дополнительный
радиатор на алюминиевый радиатор рядом с транзистрами кадровой развертки.
Для справки: В L6.2 - 28PT4103 все мощные транзисторы установлены на одном радиаторе: полевик источника питания (STP4NA40F1), строчной развертки (BU1508AX), кадровой развертки (BD238 и BD241CF1 - больше всего греются они.
Надеюсь, ваш строчный транзистор имеет хороший тепловой контакт с радиатором. Я пользуюсь теплопроводной пастой КТП-8.
elman
Сообщение #15 от 28/02/2005 23:06 цитата
там ещё и транзистор коррекции растра рядом стоит
ulmi
Сообщение #16 от 01/03/2005 20:48 цитата
Sapfire писал:
Можно поискать здесь:
http://eserviceinfo.com/
http://www.tvservice.org/diagrams/philips.htm
sss
Гость
Сообщение #17 от 02/03/2005 01:35 цитата
Еще проверенно строка работает с bu2508.Немного поигратся с установкой.И стабилизатор 5V eу всех 5.45.Чуть помощнее ставлю транзюк.
