Вышла из строя микросхема TDA8177F Schneider 7.1
Lilu
Сообщение #1 от 11/11/2004 13:24 цитата
Вышла из строя микросхема TDA8177Fна телевизоре Shnaider 17.1 После замены диодов в цепях +14В и +50В и микросхема при включении ТВ снова вышли из строя диод в цепи +14В и М/СХ.После замены М/СХ на ТДА8177 ТВ проработал 30-60секунд и история повторилась.Напряжение питания +_ 14В в норме,отклонение около 0,1В.Решил попробовать М/СХ ТДА8172 при этом кроме обрыва цепи +50В и вкл. конденсатора 100мкр*100В между вн и зн на 7н через резистор 12к подкл.+5В и подключил конденсатор 2,2 мкф между 7н и корпусом. При включении ТВ после появления высокого напряжения М/СХ и диод в цепи +14В снова вышли из строя и сработала защита (как в предидущих случаях)Проверил изоляцию между строчными и кадровыми Прошу помощи отклоняющими катушками мегомметром +500В-отлично. Что делать дальше?В чём может быть причина?Какую М/СХ лучше применить и какова её обвязка?Заранее благодарен за любую информацию.
АРКАДИЙ
Сообщение #2 от 11/11/2004 13:53 цитата
Нужно ставить ИМЕННО TDA8177F....
teledok
teledok
Сообщение #3 от 11/11/2004 15:10 цитата
Lilu, исправь в названии темы - TV17.1
Слава1
Сообщение #4 от 11/11/2004 15:13 цитата
Меняй TDKS , поставиш новую кадровую опять слетит.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #5 от 11/11/2004 16:13 цитата
Lilu, По схеме напруги на кадре должны быть +10, -10, и +45 вольт соответственно.
проблема я считаю в строчнике , он даёт завышенные напруги. В своё время решал эту проблему установкой дополнительных стабилизиторов 7810, 7910 и стаб-р на +45 вольт писал об этом раньше,смотри мои сообщения в профиле.а вообщем как хочешь
max2002
max2002
Сообщение #6 от 11/11/2004 20:25 цитата
АРКАДИЙ писал:
Абсолютно в точку.
kulek
kulek
Сообщение #7 от 11/11/2004 20:53 цитата
питание кадровой +13, -13, +57 В - замерял лично и телик пашет уже три года без замечаний.
dvdok
Сообщение #8 от 11/11/2004 21:50 цитата
Подтверждаю сообщение Vmax на счет строчника.Не одна м\с улетела.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #9 от 12/11/2004 02:12 цитата
А в этом шасси FBT вообще говёный, стреляет часто, не только м/с палит. Я туда оригинальный ELDOR не ставлю никогда, беру всегда HR, хотя с ними больше мороки из-за растачивания выреза на радиаторе. Зато ни одного возврата с HR-ом не было. улыбка
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #10 от 12/11/2004 18:26 цитата
kulek, Я б всё таки привёл напруги в соответствие со схемой
kulek
kulek
Сообщение #11 от 12/11/2004 18:33 цитата
Lilu, обрати внимание - на фланце микросхемы "минус".
Vmax, а где написано, сколько должно быть?
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #12 от 12/11/2004 19:23 цитата
kulek, В схеме на ящик
Добавлено 12/11/2004 18:26
Эта тема про кадру уже осуждалась ,и тобой кстати тоже
Добавлено 12/11/2004 18:28
kulek
kulek
Сообщение #13 от 12/11/2004 19:30 цитата
Vmax, дык где нарисовано что должно быть +45В ?
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #14 от 12/11/2004 19:30 цитата
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=192593&highlight=#192593
kulek
kulek
Сообщение #15 от 12/11/2004 19:42 цитата
И там не вижу улыбка
max2002
max2002
Сообщение #16 от 12/11/2004 20:36 цитата
kulek, чо ты выясняешь? У неё по шиту допускается до 70В. Какая разница 45 или 50? Лишь бы было не меньше чем требуемая амплитуда импульса обратного хода. Это питание только для его формирования и используется.
Автор же темы вообще не появляется. Он наверное увидел самый первый ответ на свой вопрос (пост АРКАДИЙ), ругнулся и пошёл искать микру с буквой 'F'.
И правильно сделал. Если без буквы ставить, будет дохнуть.
kulek
kulek
Сообщение #17 от 12/11/2004 20:58 цитата
max2002, дело в том что я не верю в чудеса. По моему скромному мнению ТДКС здесь совершенно ни при чем и советовать ставить какие то там стабилизаторы или менять ТДКС по случаю выхода из строя кадровой совершенно не разумно. Я на одном ящике напалил 4 кадровых, потом отнес их продавцу улыбка . С кадровыми я никогда не верю - подделок полно. Я конечно могу поверить, что после навешивания стабилизаторов и подделка будет работать. голливудская улыбка
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #18 от 12/11/2004 21:15 цитата
kulek писал:
Эту траблу мы тоже проходили, но при этом дохнет только обрывной резюк по питанию "-", а на экране нет нижней половины изображения. После установки прокладки и замены резюка всё работает, в моём случае уже года два. улыбка
Слава1
Сообщение #19 от 12/11/2004 22:21 цитата
У меня был такой случай,принесли TV17.1 была битая кадровая поставил новую микруху кадры появились и отдал клиенту, прошло 2 дня клиент опять с этим телевизорм приехал, включаю Тв кадров опять нету, поставил опять новую кадровую на работе 2дня телевизор с утра до вечера работал все было Ок и опять отдал, через неделю опять приехал , купил HR поставил и больше клиент не появлялся.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #20 от 12/11/2004 22:53 цитата
kulek, Поверь на слово,схема на бумаге.Если уж не в терпёж --- отсканирю
max2002, я сам читал этот даташиииит про 70 вольт,может в каких нибудь ящиках её (эту кадру) и кормят 70-ю вольтами но в TV17.1 больше 45 вольт не принимала -- дохла.
Извините ,может я и дурак, но я пишу о своём опыте общения с этой проблемой,
а сами делайте чё хотите -- пардон
