Supra STV-2012, нет раб. режима
astic
Сообщение #1 от 12/11/2004 11:19 цитата
При включении делает попытку запуска, слышен шорох высокого, и затем пропадает напруга 12 В. Вместо 5 В есть 3,3 В. Это напряжение формируется через резистор и стабилитрон. Ставил вместо них кренку, 5 В держится но при включении нет даже попытки запуска. Управляющий процессор TMP47C634AN-R572, я подавал с его вывода 22 разреш. сигнал на формирователь 12 В, строчная запускается, но изображения нет. В этом ящике обычно дефекты связаны с электролитами, но все подозрительные я проверил. Еще до этого ремонта в нем отказала кнопка раб. режима, включали замыканием проводков, вот думаю могла память случайно слететь? Или проц накрылся? Как проверить без его замены? Спасибо.
Yane
Сообщение #2 от 13/11/2004 21:14 цитата
Похоже на процессор, память TC89101P – почти не отказывает. Да и проц. ни за чем не ''следит'', кроме выв. 36, но это – С.О.С.
Возможно - статика, ведь контакты кн. PWR бали оголены.
astic
Сообщение #3 от 17/02/2005 14:59 цитата
Заменил процессор, результат тот же. Хозяева рассказали, что неисправность случилась, когда к кинескопу прилипла упавшая новогодняя мишура. Статика, одним словом. На что еще она могла подействовать? Только бы не память. Очень надо сделать этот телевизор, хозяева родственники. Если есть у кого схема, буду очень благодарен.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #4 от 17/02/2005 20:20 цитата
Yane писал:
Не согласен.
astic, попробуй запустить с выпаянной памятью. Если проблема в ней, то ТВ должен нормально работать без неё, он не будет только запоминать настройки.
Semen
Semen
Сообщение #5 от 17/02/2005 22:20 цитата
astic писал:
Вместо 5 В есть 3,3 В. Это напряжение формируется через резистор и стабилитрон. Ставил вместо них кренку, 5 В держится но при включении нет даже попытки запуска. .
Так у тебя получается что чёй-то садит шину +5В! Так надо понимать, исходя из вешеописанного. А что на ней сидит кроме заменённого процессора? по моему память и фотоприёмник. Так что-ли. А литы в этой цепи шерстил?
По поводу статики. Я такой вот ёлочной гирляндой из фольги прикончил электронные часы. Тоже чиркнула по экрану, а другой конец был на задней стенке часов недовольство, огорчение И всё же не факт что у тебя статика! Одни предположения Нет Поэтому проверять нужно не только эту версию улыбка
astic
Сообщение #6 от 19/02/2005 14:06 цитата
Память выпаивал, ничего не изменилось. Поставил обратно стабилитрон с резистором вместо Кренки, и как и раньше опять 12 В на мгновение появилось и пропало, но 5 В стоят стабильно, это с новым процем.
А шину 5 В я сразу тогда проверил, снижения напруги не происходило только если отключить 1 вывод TMP, поэтому и возникли подозрения на проц.
Странно, почему с Кренкой нет запуска. Может быть каким-то образом начальный ток ограничивается, решил поэкспериментировать и поставил вместо родного резистора 50 Ом, который стоит со стабилитроном, наш на 30 Ом и опять 12 В не появляется, так же и в сторону увеличения. Ставлю импортный резистор, есть попытка запуска. Неужели эти резисторы по каким-то параметрам отличаются от наших?
Что же еще могло пострадать от статики?
mari
mari
Сообщение #7 от 20/02/2005 07:00 цитата
если это daewoo, то проверь цепочку по диодам от проца до ПК, на ПК стоит транзистор, запитывается от 12 В,и связан с процем.
astic
Сообщение #8 от 25/02/2005 17:28 цитата
С этими резисторами сам себя запутал, родной был на 500 Ом, он и ограничивал ток, и с ним 12 В на мгновение появлялись, в отличии от КРЕН.
Новый проц тоже не выдает сигнал запуска. Около проца стоит и с ним соединена маленькая микросхемка 4A103J, на плате подписана RZ01, 5 выводов, она одним выводом соединена с кнопкой раб. режима. Может это мс сброса? Пока ее заменить нечем, на выводах след. напряжения: 1-3,5V 2-4,5V 3-4,5V 4-0,5V 5-5V. Может она так влиять на работу проца? Напряжения на контактах кнопки раб. режима 4,5 и 5 V. Это норма?
mari
mari
Сообщение #9 от 27/02/2005 06:31 цитата
astic, с пульта включается? По твоему первому посту включение тв происходит нормально, - с кратковременным запуском высокого и уходом в дежурку(недавно такой делал,только под маркой shivaki, проц. такой же). Светодиод горел. С пульта включается, с кнопки POWER -нет. Пульт подходит от Фуная.
astic
Сообщение #10 от 28/02/2005 12:47 цитата
mari, Пульта нет, и самое главное нет схемы. Телевизор кратковременно запускается только лишь потому, что формирователь 12 В при включении на мгновение приоткрывается (но только если 5 В формируется через стабилитрон, если поставить КРЕН, то нет). Именно сигнал запуска с проца отсутствует. Если этот сигнал подать искусственно, то высокое появляется, но катоды кина остаются запертыми. Yane писал, что проц ни за чем не следит, что же тогда ему мешает? МС 4A103J заказал, но если не смогу ее купить, то чем можно заменить, если все-таки в ней дело?
mari
mari
Сообщение #11 от 28/02/2005 20:31 цитата
astic, ёпрст, ты читал внимательно? 4А103J-это сборка резисторов по 10 кОм. Попробуй включить с пульта. Опрос клавиатуры в этом ящике идёт с оределённой частотой и скважностью и поэтому что-то замерять на кнопках бесполезно. Если светодиод горит при включении, значит ТВ у тебя в дежурке. ПУЛЬТ ПОДХОДИТ ОТ ФУНАЯ.
astic
Сообщение #12 от 01/03/2005 15:59 цитата
действительно, с пульта телевизор включился и работает, чудеса. Разобраться бы еще почему на кнопку он перестал реагировать.
mari, большое спасибо!
