Toshiba 2163DD нет SECAM
Юрий Павлович
Сообщение #1 от 13/11/2004 00:13 цитата
TV Toshiba 2163DD
шасси DS-1107A
БП - STR-Z2154, HIC1015
Проц. управления - M37222MB-А80SP
Видеопроц. - TB1229N (PAL. NTSC)
TV прибыл из Германии, выяснил, что пробита STR-Z2154. Проверяю обвязку, ставлю новую - при включении взрывается и лампочка 220*150 не помогла. Перематываю ТПИ (в нем явно витковое замыкание).
Новую STR-Z2154 и БП в дежурном режиме!
Из дежурного в рабочий не идет, все перелопатил!!!!!!! Рабочий режим теряется в HIC1015, все-таки 2 раза ей досталось.
Ставлю внутрь БП от Грюндига - все заработало, но нет SECAM!!!
В справочнике расписан TB1229DN (Pal. NTSC) и TB1229N (SECAM. Pal. NTSC), но в "Компеле" TB1226 5 шт: А, В, С, D, Е, а у меня TB1229N.
Посоветовали TB1229BN, но к большому сожалению, Секама так и не появилось!!!!!!!
В сервисе регулировал BELL - не помогло. На 46н. TB1229BN вместо резистора ставил разные емкости (там есть место под э-лит).
Из всего вышесказанного вытекает два вопроса, которые никак не могу побороть:
1. Какую микросхему поставить вместо TB1229N?
2. Что сделать с БП с HIC1015, если менять, то где взять?
С уважением, Юрий Павлович!
ФАРТ
Сообщение #2 от 13/11/2004 09:04 цитата
Юрий Павлович, Может я ошибаюсь и мне кажется, что в 1229 нет СЕКАМ.
TB1226BN однозначно есть СЕКАМ и имеются в продаже. И на днях устанавливал - все работает в шасси C7S
Alex-BBB
Сообщение #3 от 16/11/2004 01:39 цитата
ФАРТ писал:
в 1229 нет СЕКАМ.
Я тоже так думал. И поэтому в C7S менял TB1229 на TB1226. А тут недавно в телевизоре JVC AV-K29MR2 выбило TB1227- такой я так и не нашёл
, не было под рукой и TB1226, взял поставил когдато снятую с TOSHIB-ы 1229-ю для проверки -и оказалось, что СЕКАМ в ней есть. Телевизор и теперь работает с СЕКАМом.
