Broksonic CTVG-5472 Проблема с БП
proll
Сообщение #1 От 14/11/2004 16:37 цитата
Broksonic CTVG-5472
Блок питания на STR5412
Видео TDA3556
Проц M34300-012SP
Проблема с БП. Прозвонил обвязку БП, заменил STR5412 на новую, тишина. Реле включения БП щелкает при включении выключении ТВ кнопкой reset. Подскажите где можно достать схемку на БП с STR5412, или подскажите советом. И еще, если оставить БП включенным то STR5412 молча "вылетает" через 5 минут
Прошу помощи
RC
RC
Сообщение #2 От 14/11/2004 19:33 цитата
Вот несколько примеров:
  str5412.pdf  159.42 КБ  Скачано: 1916 раз(а)
TED
Сообщение #3 От 15/11/2004 00:36 цитата
Меняй электролиты в блоке питания,сетевой тоже замени,потому что тв старенький.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 04/06/2005 05:43 цитата
схемки на данный девайс нет ли
balu1
balu1
Сообщение #5 От 04/06/2005 08:17 цитата
Проверь резюк от +300 на 2 ногу 5412. Там к тому-же должна идти со строки синхронизация.
Вано
Сообщение #6 От 04/06/2005 08:29 цитата
m.ix, глянь почту...0.6м
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 05/06/2005 02:18 цитата
повторюсь
спасибо!
НУ БЛОК ПИТАНИЯ СОВСЕМ ИНТЕРЕСНЫЙ
такого ещё не видел.
по другим форумам побегал там всё о каких то литах говорят, вот и я по примеру стандартных со стабилизатором-микросхемой поменял лит 4.7х50 и всё заработало.
в некоторых такое осушение лита ведёт к очень печальным результатам, те вылетает как первичная полностью часть так и вторичная часть схемы (литы взрываютя и тд)
Аркадий Иванович
Сообщение #8 От 05/06/2005 07:08 цитата
В первую очередь замени кондеры (не помню позиц.обозначения) 2шт. 47мфна160В,
проверь Р2К ,проверь резистор (должен быть 220ом)рядом с импульсником ,замени кондер
4,7мф последовательно с этим резистором.Замени кондер 2н2 на2кВ рядом с радиатором.
Проверь строчный транзистор и резистор 1ом через который питается строчник.
KZen
Сообщение #9 От 06/12/2006 23:38 цитата
Вспух кондер C501 33X160V.
Не могу разобрать номинал R508, по полоскам 4,8 Ком, а показывает 520 Ом. Может он должен быть 470-490 Ом?
Подскажите плз.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 От 07/12/2006 08:56 цитата
proll, Оформляем тему по правилам !
