TOSHIBA 43D9UXR Уходит в зашиту .
Юра-1
Сообщение #1 от 20/11/2004 20:13 цитата
С таким столкнулся в первый раз Уходит в зашиту На сведении стоят 2 STK392-110 Отключаю разьем на синюю пушку он показывает без свидения STK менял между собой местами тоже самое
TAI
Сообщение #2 от 20/11/2004 22:54 цитата
Отключи защиту,включи ТВ. Около неисправной STR-ки резисторы сильно греются. Не доводи до угольков только.Меняй её. А лучше обе.
Юра-1
Сообщение #3 от 06/12/2004 20:01 цитата
поменял обе STR-ки все пошло нормально только нет свидения лучей и геометрии Предполагаю что регулировки в сервисе Кто сталкивался объясните вход в сервис и порядок регулировки
TAI
Сообщение #4 от 06/12/2004 20:43 цитата
А в меню "Конвергенция" хоть как-то регулируется?
Юра-1
Сообщение #5 от 10/12/2004 06:20 цитата
Что за меню как туда войти?
DVDGOS
Сообщение #6 от 10/12/2004 10:40 цитата
MUTE на ПДУ ещё раз MUTE и удерживая кнопку нажать MENU на локальной клавиатуре,затем нажать на ПДУ кнопку телетекста обозначенную скрипичным ключём.Управление цыфровыми кнопками:2,5,7,0 соответственно:перемещение курсора вверх,влево,вправо,вниз.6 -фиксация координаты,3 -изменение цвета регулируемого луча,кнопки телетекста -отключение цветов.Запомнить-скрепичный ключ.И ещё обязательно должна быть включена антена и нстроен канал иначе будет отключаться через 5 минут,а этого времени для настройки не хватит.Удачи!!!
Юра-1
Сообщение #7 от 14/12/2004 21:07 цитата
Свидение с горем пополам сделал часа четыре мучился Все равно какойто порядок регулировки должен быть трудно было выравнивать горизонтальные линии
Еще по центру экрана появилось желтоватое пятнышко типа восклицательного знака может это из-за неправильной установки ускоряющих Я по не знанию их крутнул если так то как правильно выставить?
Юра-1
Сообщение #8 от 20/12/2004 06:07 цитата
