Streik
Процессор TDA9381PS/N2/3I0792, кадровая LA7840.
Изображение мигает как стробоскоп (около 10 Гц), при уменьшении
размера по вертикали мигать перестает, при увеличении вообще
черный экран, кто нибудь победил это, уже не первый, раньше помогала замена проца, сейчас нет, думаю дело не в нем.
Микросхемы все менял. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Процы тоже в подобной ситуации менял но один раз моргание было не очень стабильно по частоте - оказалась труба. |
Streik
Завтра буду трубку кидать. |
ФАРТ
Streik писал: | при уменьшении
размера по вертикали мигать перестает,при увеличении вообще черный экран. |
А если замерить длительность КГИ (около 950 мксек)? Или поменять С546? Мне кажется, что отдельные экземпляры процессоров справляются с проблемами кадровой развертки (питание, 7840, ОСа), а другим не под силу, как в этом случае. |
ras
Streik,
т.к. у меня много нулёвых плат 019 и есть лыжные корпуса, частенько при приобретении очередной трубы собираю телики на продажу. Впервые столкнулся с этим на 20-х трубах с большим инд. и акт. сопротивлениями кадровой катушки. В основном проходит откидыванием второго резюка датчика тока ОС в кадровой. Попадаются более капризные - приходится подгонять номинал поточнее. Есть один экземпляр, где ни подбором резистора, ни сервисом очень точно размер не выставить (начинает моргать). Ну, и чёрт с ним, неохота разбираться |
Streik
Все эксперементы были неудачными,трубу менять не захотел.Добился стабильного изображения заменой диода D501,скорей
всего его емкость повлияла. |
alexpopov7777777
неисправность такая же,диод d501 целый, проблема была в С304 100u35 (потеря ёмкости). |
