Valentin
При воспроизведении кассеты на экране изображение с помехой в виде древесины. БП на STR83159 заменил все емкости в первичке и вторичке результат ноль (думаю помеха с БП). Схемы нет, поэтому обхожусь "подручными средствами". У кого-нибудь подобное было? |
maxsimus (AMV)
Valentin, первым делом все фильтры (С) по основным питателям проверь ,а лучше замени на заведомо исправные.Шаг второй- межкаскадные,сигнальные (С) так же не мешает проверить. Как припоминаю, старые кондеры так себя проявляют. |
Doctor_ORZ
Аналогичная фигня, только наоборот: с кассеты ок, а с эфира - помехи (древесина, двоение и пропадание цвета). Пропаял тюнер - не помогло. Есть характерные дефекты? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Доктор, а ПЧ как в этом аппарате устроена, не в отдельной коробочке часом? Ежели в коробочке то снимай ее и тупо пропаивай всю. |
Doctor_ORZ
Тупо пропаял и всё прошло, в смысле заработало! Спасибо!!! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Доктор, а что с этим вопросом на rc5 не вылез? (michail) |
