Dim Arz
Собран на управляющем процессоре INA84C641NS с памятью 24С02 и TDA8303A. Принесли с дефектом светлый экран с линиями обратного хода, изображение просматривается, звук есть, яркость и контраст не регулируется, ПДУ работает. Попробовал сменить 24С02, но дефект сохранился. У кого какие есть мнения на этот счёт? |
tvorcheskiy
Dim Arz, Копай в каскаде видеоусилителя, в цепи кт940 стоит мелкий транзистор. |
Dim Arz
tvorcheskiy, В этой модели телевизора КТ940 нет. |
m.ix
Master Mixa
если не охибаюсь ВУ.
тады на чём он у тебя сделан
может как у ВОЛНЫ 8ми ногая(которую нигде достать нельзя) стоит там ито 940 стоит.
проверь питание(ВУ), дросселя.
есль есть глаз(оцилопер.осциллограф) то проблем у тебя недолжнобыть. |
Рустам
Скорее всего, мало питание видеоусилителя. Предположительно усох электролит по питанию видеоусилителя. Схема и описание:
Горизонт 23ТБ-545Д - 34ТБ-545Д.pdf 410.53 КБ Скачано: 1986 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
VT8, VT9 проверяй 3107 в этих гариках регулярно в утечку уходили причем звонятся нормально. Для "отлова" специально с живого напряжения списывал. |
tvorcheskiy
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | проверяй 3107 в этих гариках регулярно в утечку |
Во-во... Он и должен быть. |
Dim Arz
НО они нормально звонятся? Да мне ещё один такой пришёл с треснутым корпусом, буду сравнивать и потом напишу что наковырял. |
GONHAR
а может посто МЭЗ трубы (бывало не раз) |
Dim Arz
Нашёл, причиной дефекта оказался неисправный транзистор КТ3107 поз VT9.
Действительно в видеоусилителе утечка в транзисторе. Всем большое спасибо Вы оказались правы. |
