SAMSUNG CK-6202W шасси SCT12B блок питания.
Дима
Сообщение #1 от 24/11/2004 14:31 цитата
Минут десять работает нормально, после чего начинает быстро греться резистор R812 непойму в чём дело подозрение на HIC PCL001T Может быть?
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #2 от 24/11/2004 16:18 цитата
А что происходит далише?Сгорает резистор?
Дима
Сообщение #3 от 24/11/2004 16:39 цитата
Резистор сгорел и всё он не запускается., из дежурного режима,напряжение занижено, вместо 5V 3V На вторичных обмотках все напряжения занижены.
Чего он горит не могу понять ведь сначало работает нормально и не чего не греется. Электролиты заменил, SE130 и SA940 тоже заменил.
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #4 от 24/11/2004 18:36 цитата
Может быть виновата PCL001T так как нет особенно там больше кого винить.В Samsungах все блоки питания на STR и сборках часто из за их вины летят. улыбка
Sogel
Сообщение #5 от 24/11/2004 19:01 цитата
Проверь Q802 и C830, и DZ805- вот его желательно проверить на горячую.
И немного из опыта, у Самсунгов плохая защита в БП, они могут несрабатывать при замыкании в нагрузке по цепям., и сами вылетать... улыбка
