FUNAI 2000T MK7 Не включить с пульта из дежурки
Victoras
Victoras
Сообщение #1 от 24/11/2004 18:25 цитата
Погас во время работы. C516 оказался полностью дохлым. Заменил его, для профилактики и Q504 (2SA1013) - заработал. +115, +5В в норме.
Но включить в рабочий возможно лишь нажав Пр+ на морде.
Заменил C515, C344, C348, C271. Остывший вроде стал включаться от пульта, но иногда после нескольких попыток, а через несколько минут (секунд) опять не включить...
С пульта - только выключает в дежурку, в рабочий - нет...
Другие литы в округе БП по ЕSR - норма.
Где копать еще ??? Прошу помощи
Акоп
Сообщение #2 от 24/11/2004 19:39 цитата
Прожарить проц !Удачи!
Victoras
Victoras
Сообщение #3 от 24/11/2004 19:53 цитата
Прожарить проц - как то еще не решаюсь, кроме вышеописанного, других глюков не заметил...
Проверяю другую версию. Поставил обратно родной В698. Уже несколько минут проверяю- пока пульта слушает улыбка
Возможно не понравился 2SA1013 ? Никто не сталкивался ?
Bilal
Сообщение #4 от 24/11/2004 19:55 цитата
Фотоприемник проверял, иногда в нем что то происходит и он выдает инверсный сигнал.
А сам пульт?
Victoras
Victoras
Сообщение #5 от 24/11/2004 20:14 цитата
Нет . Фотоприемник, пульт не причем- все остальное отлично переключает.
Думаю, причина была в новом 2SA1013, т.к. со старым В698 хорошо срабатывает- уже больше пол часа прошло без глюков.
Bilal
Сообщение #6 от 24/11/2004 20:40 цитата
Зачем 2SA1013, это ж слабый по току высоковольтный транзистор, обычно ставлю 2SA966.
Victoras
Victoras
Сообщение #7 от 24/11/2004 20:57 цитата
Bilal, причина простая. В 7 раз дороже и по заказу недовольство, огорчение
2SA1013 параметры неплохие- 160В 0,9Вт 1А 15Мгц. Но возможно слабоватый бета?
Серж
Серж
Сообщение #8 от 24/11/2004 21:38 цитата
Я всегда ставлю 1013. Сбоев ни разу небыло.
mihail_09
Сообщение #9 от 24/11/2004 21:48 цитата
Не эксперементируй, ставь новый В698. Старый снеми, а то скоро попрощаешся со строчным транзистором
и стабилитроном. Уже проходили, другой транзистор не ставь, будут глюки с включением.
Victoras
Victoras
Сообщение #10 от 24/11/2004 22:02 цитата
mihail_09, В698 у нас тоже по заказу (3 недели ждать недовольство, огорчение )
Есть 2SB892 (60V 2A 1W 150MHz) - может его купить попробовать ? А то 2SA1013 явно глючный...
Акоп
Сообщение #11 от 24/11/2004 22:31 цитата
Че-то ни разу не видел, 698 не от хорошей жизни там греется, слабоват он там и вобще , какая связь между ним и включением , если на проц питание доходит ?Поставь 1013 непаянный,может.
Гость
Сообщение #12 от 24/11/2004 23:27 цитата
Акоп, 1013 непаянный ставил, как раз с ним и были проблемы ...
Нашел :
22408. D.K. re: Funai=MK7. После замены 2SB698 на кт814 16 ТВ может не выходить из дежурки в прогретом состоянии.причина ИМХО низкий hFE. Если ничего родного нет, я ставлю 3107 с коэффициентом выше 500.
Вместо 2SB698 прекрасно идет (не греется почти) 2SB892
Victoras
Victoras
Сообщение #13 от 24/11/2004 23:29 цитата
улыбка Гость- это я
Морозик
Сообщение #14 от 24/11/2004 23:45 цитата
Я ставлю КТ973 ,раньше трудно было достать импорт,а так как от добра...
по привычке ставлю улыбка
С КТ3107 помню не выходил из дежурки с пульта
Гость
Сообщение #15 от 25/11/2004 02:19 цитата
И всё таки прожарь проц - хуже не будет в любом случае.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #16 от 25/11/2004 07:25 цитата
ну и пусть сломается с родным транзистором через 3...5 лет. Нормально. На века что ли хотите. Самое главное - соблюдается конструкция. Да и таких вопросов не будет возникать-ПОЧЕМУ. Не работает нормально - значит не сделал!
Victoras писал:
, В698 у нас тоже по заказу (3 недели ждать )
а кто мешает 5 штук положить и пополнять расход впоследствии? Или 10.
А проц не трогай. После прожарки умирают навсегда нередко
Chysti
Chysti
Сообщение #17 от 25/11/2004 07:26 цитата
Гость писал:
Максимум купи шасси новый!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #18 от 25/11/2004 08:14 цитата
Проблемы перегрева 698 в дежурке особенно при повышенном напряжении сети (240в) в неправильной смехотехнике данного источника. Попробуй последовательно с транзистором поставить резистор 27-47 ом (как специально есть место - вместо перемычки 64 или 164 не помню точно) и после этого подправь значение В+ . Вместо 698 ставил наши кажется 2т313б или 2т3117 (точно не помню - давно было надо по проводимости проверить но точно один из них)- с резистором ни одного повтора не было. А из дежурки не выходит - так не мешало бы питание в дежурке на проце посмотреть.
Victoras
Victoras
Сообщение #19 от 25/11/2004 14:14 цитата
Ребята, большое спасибо за советы и информацию улыбка
Остановился пока на 2SB892 - этот не тормозит включения, помощнее родного и нашелся в загажнике улыбка . Но в дежурке тоже греется не слабо...
Рetrovich1 писал:
Имхо, в этом случае, видимо, он прав. Надо будет заказать родных на будущее улыбка .
А я ставил раньше дешевые и недефицитные A1013, пока не возник этот глюк...
Kiril
Сообщение #20 от 25/11/2004 14:34 цитата
Пареньр этот транзистор надо иметь усиление > 200
