Siemens 100Hz SDA9280 стрелял умножитель?
www
Сообщение #1 от 24/11/2004 20:16 цитата
Экран чёрный и при увеличении G2 не засвечивается
С цифрового блока импульсов B-Y R-Y Y100 нет... Все другие импульсы на этом блоке есть...Телевизор пришёл с новым умножителем, в видеоплате был сгоревшим до угля R5073 220кОм (возможно стрельнул старый ум.)
? - при простреле умножителя часто накрывается процессор SDA9280 SDA9290 в цифровом блоке? Или что там горит?
Прошу помощи
killertv
Сообщение #2 от 24/11/2004 21:09 цитата
Осцилографом поиши все разряды если есть схема,придется проводами подсоеднить100hz блок к плате чтоб ето зделать.
www
Сообщение #3 от 24/11/2004 22:44 цитата
А в принципе могут эти сигналы (B-Y R-Y Y100) из-за проблем с памятью отсутствовать ?
killertv
Сообщение #4 от 25/11/2004 02:21 цитата
Не встречял но при дохлом умножителе могло слететь.Еще Y попробуй перемычкой кинуть с входа бокса на выход узнаеш где он пропал ,может быть и не он.
www
Сообщение #5 от 25/11/2004 18:51 цитата
Нашёл на подмену блок - засветился и пошёл.
Ещё проверил что из 2х частей (+ SPEICHERPLATTE) неиправного блока
дефект в первой(FEATURE )...
Но это не конец. Дальше интереснее...
Телевизор почти ничего не помнит... Если в сервисе выставить все параметры , при выходе он их не запоминает.
При этом если расстроить канал при точной подстройке - это он помнит.
Ставлю другую 24С16 (должна стоять 24с08 ) - всё запоминает , но каналы не находит... Почему?
Коля
Коля
Сообщение #6 от 26/11/2004 00:07 цитата
Посмотри внимательно: одна ли там память? Если одна на основной плате, а другая на плате управления, то необходимо замкнуть кой-какие контакты... Укажи шасси или хотя бы процессор управления.
www
Сообщение #7 от 26/11/2004 00:39 цитата
Шасси примерно CUC1981 ... Там 2 памяти - 24C08 (кот. я меняю) стоит на плате управления рядом с M27C1001.
Коля писал:
КАКИЕ ?
Коля
Коля
Сообщение #8 от 26/11/2004 01:00 цитата
Не помню я точно, вот так с ходу. По моему там всё сводится до подключения в.7 на масу ( чтобы разрешить запись). В памяти на плате управления занесены настройки программ, а все сервисные установки - в той, что на основной плате. И всё таки укажи модель, процессор, шасси, может удастся найти более конкретную информацию.
www
Сообщение #9 от 26/11/2004 01:48 цитата
Siemens Fs256 Надо точно смотреть...
Коля писал:
это про 24с02 на основной плате ? замкнуть всё в сервисе сделать , записать и только потом разомкнуть?
philips
philips
Сообщение #10 от 26/11/2004 02:14 цитата
www, может это поможет хммм...
http://monitor.espec.ws/section1/topic16116.html
