11ST19-7A 28" строка
Ej
Ej
Сообщение #1 от 26/11/2004 00:21 цитата
Пришел апарат без ТДКСа, и с паханой строкой. После установки недостающих елементов телевизор стал запускатся (пошла кадровая и высокое), но растра нету. Потом выяснилось, что пригораетR629 2R7, стоит по цепи корекции. Диоды и кондеры проверял. Что посоветуете?
tik
Сообщение #2 от 26/11/2004 00:53 цитата
Дросель корекции подомкнул или в утечке диод ВY 228.
ФАРТ
Сообщение #3 от 26/11/2004 06:39 цитата
Ej, Однозначно надо проверять на КЗ дроссель. Также из-за замыкания дросселя в ТВ, где нет предохранителя (например R629), пробивает верхний диод модулятора (BY228).
Ej
Ej
Сообщение #4 от 26/11/2004 13:06 цитата
Спасибо, проверю.
Ej
Ej
Сообщение #5 от 26/11/2004 19:04 цитата
Уже почти все проверил, и поменял в строке. Горит резистор и все злость . Кстати, а высокое то неполное. Что-то подсаживает колектор стр. транзистора. При отпайке D612 BY228 высокое появляется нормальное, но нет кадровой. Пока что кадровая несуществено помираю со смеху! . Надо для начала бы строку сделать...
tik
Сообщение #6 от 27/11/2004 01:07 цитата
У тебя нет растра, это что экран не светится даже при максимальном ускоряющем напряжении, может в тв подгорел разем на ОС, Проверь всю цепочку,
Ej
Ej
Сообщение #7 от 27/11/2004 02:11 цитата
tik, та не, ты меня не правельно понял. Когда отпаять диод корекции с колектора стр. тр., тогда появляется полное высокое и горит накал, екран светится, но без кадровой. Тобиж что-то "подсаживает" колектор.
tik
Сообщение #8 от 27/11/2004 12:21 цитата
А диод BY 228 менял на новый ? В этих шасси меняю их постоянно, и дефект похож на твой,
Ej
Ej
Сообщение #9 от 27/11/2004 12:27 цитата
tik, менял - не помогло. Кстати он был не пробитый. Полевик по цепи корекции даже менял.
tik
Сообщение #10 от 28/11/2004 01:46 цитата
Если выпаять полевик или резистор 2,7 ом то телевизор должен работать, только с минимальным размером по строке, Если у тебя с диодом BY 228 строчка грузится, а без работает, получается если установить ВU 2508 DF вместо BU 2508 АF будет перегрузка?
Ej
Ej
Сообщение #11 от 28/11/2004 23:05 цитата
Один хрен, что транзистор с диодом или без. При отпайке BY228 строка нормально запускается на 10сек., потом начинает дзыгать, как будто пробило стр. транз. Кстати, а кадровой та все равно нет, когда вкл. без корекции. Раньше у меня такого гавна небыло. Наверное что-то фрицы в своей мастерской нахамутали.
Ej
Ej
Сообщение #12 от 05/12/2004 02:25 цитата
Спасибо всем. Запустил я его. Была подгорела катушка L602, и поменял кадровую, хотя перед этим поставил новую, наверное брак попался.
