LOEWE Chassis C9003 secamDK
Alex_Gomel
Сообщение #1 от 26/11/2004 21:34 цитата
Как решить эту задачу?
В сервисе все включил.
Alisa
Alisa
Сообщение #2 от 26/11/2004 22:10 цитата
6.5 обычно в радиоканале отсутствует.Ставь одноконтурный звук.SPU2243 надеюсь на месте? улыбка
Alex_Gomel
Сообщение #3 от 27/11/2004 00:05 цитата
SPU2243 Напроч отсутствует недовольство, огорчение
А где на нее инфу нарыть, запарился инет рыть?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 27/11/2004 01:33 цитата
если тут получится
попробуй тут со схемами
http://icxinyi.com/EN/zlsearch.php
PAYALNIK
Сообщение #5 от 27/11/2004 04:02 цитата
Чего там рыть? Бери покупай,на плате дырки под нее,бери вставляй.Делов то.
Alex_Gomel
Сообщение #6 от 27/11/2004 12:03 цитата
А крометого что брать и вставлять больше ничего доделывать не нужно?
Fiyalka
Fiyalka
Сообщение #7 от 27/11/2004 15:55 цитата
схемка здесь улыбка
ftp://ftp.loewe.de/public/tkservice/ServiceManual/
Alex_Gomel
Сообщение #8 от 28/11/2004 11:50 цитата
Поставил SPU2243, secam отсутствует, контрастность изображения упла так что меню невидно, в сервисе secam включен. недовольство, огорчение
Может прошивочку нужно поискать? Прошу помощи
Alisa
Alisa
Сообщение #9 от 28/11/2004 14:47 цитата
Alex_Gomel писал:
A SPU рабочая?
Alex_Gomel писал:
Такого не должно быть. улыбка
Alex_Gomel
Сообщение #10 от 28/11/2004 17:56 цитата
A SPU рабочая? Продали мне ее как новую за 5.5USD
Поменял на б\у 100% рабочую и все заработало! шок
Alex_Gomel
Сообщение #11 от 13/01/2005 10:11 цитата
Возникла другая проблемка, при включении долго нет изображения, быстрее появляется если начать переключать каналы,
нерегулируется яркость.
С отсутствующим изображением видео до VCU2136 pin35 доходит, а с RGB выходов тишина.
Где бы про это шасси поподробнее почитать?
Caша
Caша
Сообщение #12 от 14/01/2005 12:26 цитата
Alex_Gomel писал:
Думаю,этот вопрос останется без ответа.Информации в литературе не встречал.Описание микрух найти нереально.
teledok
teledok
Сообщение #13 от 14/01/2005 15:59 цитата
Похожая проблема после установки SPU2243.
СЕКАМ-ДК включился, но цвет (только в СЕКАМе) смещён влево на 2 см. Регулировка Y-delay находится в стороне. DTI, PVPU, ОЗУ подставлял.
Может ПЗУ надо переписывать? Прошу помощи
Alisa
Alisa
Сообщение #14 от 14/01/2005 22:11 цитата
Alex_Gomel писал:
Смотри внимательно плату кинескопа.Там есть транзюк мелкий прямой пров. улыбка
Добавлено 14-01-2005 20:18
teledok, Когда-то эта тема проскакивала, и решилась корректной прошивкой, кажется SERGE ее подымал.
Alex_Gomel
Сообщение #15 от 15/01/2005 14:49 цитата
Заменил PVPU2204 на PVPU2205. Появился цвет в Secam и PAL, яркость стала регулироваться.
Появилась проблема как у teledoka.
teledok писал:
Alisa писал:
Проверил, стоит! улыбка
teledok
teledok
Сообщение #16 от 15/01/2005 16:16 цитата
Alisa писал:
Значит нам нужна прошивка. недовольство, огорчение
Alex_Gomel
Сообщение #17 от 15/01/2005 18:20 цитата
На EEPROMе у меня 013.
До вылета PVPU2204 цвет в секаме был нормальный, могет при вылете PVPU2204 дамп подкарнала? недовольство, огорчение
Перепробовал прошив штук 20 результат аналогично с родной.
В сервисе есть опция Y-Delay =003, при изменении цвет смещается, но всеравно нехватает.
