Nokia 6355 весь экран покрыт горизонт. полосами
www
Сообщение #1 от 03/12/2004 00:36 цитата
весь экран покрыт горизонт. полосами шириной 1-2см.
Подскажите хоть примерно где искать?
witan
Сообщение #2 от 03/12/2004 00:52 цитата
Проверь резистор и и конд-р параллельно кадровой ОС.
www
Сообщение #3 от 04/12/2004 00:41 цитата
witan писал:
На самой ОСке их нет, а в схеме кондёра нет...
Примерно такой дефект бывает при неисправном регуляторе вертик. размера...
Alisa
Alisa
Сообщение #4 от 04/12/2004 09:33 цитата
www писал:
Резистор находится непосредственно на плате в районе кадровой микрухи. улыбка
igen
igen
Сообщение #5 от 05/12/2004 15:01 цитата
www писал:
Дык зто задающий строчной или я чего не понимаю? шок
Или несколько полос на изображении - тогда м.б. кадровая
www
Сообщение #6 от 07/12/2004 20:40 цитата
witan , Alisa спасибо одобряю
действительно, резистор 220 Ом оборвался...
