georgiy32
Samsung CX-5012Z шасси P58SC1
нет ДМВ
напряжение настройки присутствует
тюнер менял
напряжение на тюнере коммутируется МВ ДМВ
не шил только память - думаю причина не в ней.
Что ВЫ думаете по этому поводу.
Проц. PCA84C640
PAL 3561A
SECAM 3590A
Радиоканл 8305A
Б.П4601
ДимОК
Память тут не при чем.У тебя какой-то замкнутый круг получается,напряжение настройки есть и напряжение коммутации диапазонов тоже,значит тюнеру кирдык,а если подставлял и тоже самое ,то значит или ты чего-то не заметил или тот тюнер,что подставлял с таким же дефектом,что маловероятно.Смотри првильность коммутации диапазонов. |
georgiy32
Кстате а какая память должна стоять.
ТВ в ремонт попал память стояла в панели
PCD8572/P- это маркировка памяти
ФАРТ
georgiy32 писал: | Кстате а какая память должна стоять.
Есть еще аналоги- PCF85xx, SDA25xx, ЭКР1568РР1/РР2.Структура у них одинакова, объем разный.
Неисправность- фильтр, тюнер и его "питающие" напряжения. |
Santei
georgiy32, проверь контур АПЧ |
georgiy32
Может кто прошивку скинет всётаки была в панеле
малали что
В прошивках не нашёл. |
Володя
Зря georgiy32, её ищешь(паршивку). если предполагаешь что дело в памяти, то поставь чистую память и всё встанет на свои места. Этому процу начальная прошивка не нужна, а вот диоды в обвязке процессора, проверь, а лучше замени.
выв: 7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,36,37,38 на некоторых ножках их может не быть, они задают конфигурацию при включении. |
Led
Не светодиод!
Память ни причем,не парься.Ищи в другом месте |
Люшик
отключи ножки VL VH DM тюнера от схемы включи настройку посмотри как меняется управление тюнером скажем например упр,еденицей то есть подача напряжения на ноги VL VH DM .если есть 3 вида переключения схема ни причем, далее отдельно на каждую ногу подай управление по очереди с источника питающего тюнер/перемычкой/ включая настройку на выбранном диап, и делай выводы !!! проверь также уровень напряжения настройки,0-30в ,Удачи |
Акоп
Что может быть проще аналогово тюнера? Может антенна глючит?Удачи!! |
georgiy32
В авто канал проскакивал я его опредилял как нет ДМВ
при ручной есть половина ДМВ до 30 канала а дальше
тюнер невидет
Память в этом случае большую роль не играет (при настройкен)
Добавлено 04-12-2004 07:39
Может кто схемку подкинет |
Люшик
напряжение настройки доходит до 30 вольт,,,,,?????? |
Aleks
У Самсунгов тюнера - это головная боль, часто дохнут. Все таки дело, наверное, в нем. |
ромм
georgiy32
-Что-то действительно не сходится - при всех симптомах только селектор ! И скорей всего варикап - с повышением частоты падает чутье .Ремонт СКВ -дело неблагодарное. |
Рetrovich1
Прошивка в этих ящиках не причем.
А другой тюнер заведомо исправный? Может совпадение, и он такой же.
Кстати, коммутация диапазонов где проверялась? Точно на ногах тюнера или на процессоре?
Контуры и другое не трогай |
master_tv
Попробуй пьезофильтр после выхода тюнера. Может он у тебя полосу режет на верхних частотах. Если же не он, то скорее всего что-то недосмотрел в переключении диапазонов или все же антенна!? |
Рetrovich1
Кстати:
Каков тюнер поставили? Точь такой же?
Я спрашиваю про тот,где до 30 канала ДМВ-есть.
Дело в том, что у некоторых Самсунговских тюнеров тех лет мЕньшая крутизна
вольт/фарадной характеристики,чем у многих нынешних
Поэтому им требуется бОльшая величина напряжения настройки для прохождения всего диапазона.
Для проверки-вместо цепи настройки на ногу тюнера подать с потенциометра +30 В
и посмотреть диапазон перестройки
Кстати, фильтр не причем,не трогай |
Серж
georgiy32 писал: | В авто канал проскакивал я его опредилял как нет ДМВ
тюнер невидет |
А по-моему, все-таки, АПЧГ. |
georgiy32
Рetrovich1, это с родным так работает . |
markov
Бывший профессионал
Надо взять исправный тюнер сТВ или новый и на настройку 30 вольт можно подать через многооборотный потенциометр, вы еще не указали прошивку проца, а ЭТО ВАЖНО. а ПРИ Регулировки с процессора напряжение должно доходить не менее чем до 27 вольт.
А процессор с 1ноги должен изменять до 5 вольт. А память чистую например 24С02 или больше. А в прошивке только яркость, каналы, громкость и т. д Если не запоминает настроенные каналы или яркость и т. д. (STORE - PP - STORE), ТО НАДО МЕНЯТЬ ПАМЯТЬ. Если есть ЛАСПИ ПОДАЙТИ ПЧ на выход тюнера, если картинка в норме, то или нет ДМВ ИЛИ АРУ БЕЗ СИГНАЛА менее 7,5 вольт или ДОХЛЫЙ тюнер. еСЛИ КАРТИНКА ПЛОХАЯ подайте посли фильтра... Удачи. |
