AlexBMW76
Привет!
У меня вопрос, взаимозаменяемые ли эти два кинескопа?
1. Кинескоп A66EAS13X01 Телевизор Medion MD7070 видеоусилитель TEA5101
2. Кинескоп A66EAS13X15 Телевизор SABA T7032VT видеоусилитель TEA5101 |
Сергей_Ко
Одной ли фирмы кинескопы?
Если да - то скорее всего пойдет. В крайнем случае можно перекинуть отклонялку.
Магниты сведения нужно оставить те, которые были, установив точно на то же место (после перестановки ОС) |
AlexBMW76
Сейчас не могу сказать кокой фирмы кинескопы но завтра хочу попробовать поменять и напишу результат. |
Aleks0363
Сергей_Ко писал: | Магниты сведения нужно оставить те, которые были, установив точно на то же место (после перестановки ОС) |
Если стоит магнитное кольцо вместо МСУ - лучше его не трогать, следовательно на такой трубе ОСу лучше не снимать.
Я таких (или почти таких) труб наменял немеряно - надо экспериментировать, и количество перейдет в качество. |
AlexBMW76
Кольцо там магнитное стоит, это я точно помню, лижбы кинескоп не взорвался.
Буду экстерементировать. |
Сергей_Ко
Согласен сAleks0363, снимая магнитное кольцо можно вообще сломать горловину. Я имел в виду МСУ.
Перестановка ОС - это крайний случай. |
SERGE
Если частота развёртки в исходных ящиках одинаковая , то срывать ОС категорически не рекомендуется , т.к. гораздо проще адаптировать ОС под развёртку , чем потом трубу настраивать. Обязательно после замены проконтролировать накал |
Rottor
AlexBMW76,
По ВАХ они, как правило, идентичны - работают с стандартными микросхемами и видеоусилителями.
Но по току потребления накала могут иметь различия - катоды разной конструкции.
Напряжение накала проконтролируй. |
Alex_R
AlexBMW76, меняй, небось, только ОС и магнит не нарушай |
Илья
Наблюдатель
Самая страшная задница, которая может быть, это различная выпуклость кинескопов, а остальное практически все устранимо. |
Ej
Везет же людям. 70 на 70 менять. Я собачил вместо 72см - 70 в 100Hz ящик, и пошло, что клиент не выкупил. |
Streik
Ej,Обратись к Гинесу может обратят внимание.Было бы ВРЕМЯ чепухой заниматься!!!!! |
Слава1
AlexBMW76 ,кинескоп подойдет на все 100%.Можеш ставить смело. |
AlexBMW76
Илья был прав, разная выпуклость кинескопов.
В корпусе большие щели, когда я его пробовал вставить.
Один выпуклый а другой более плоский.
А подключать так и не пробовал, не захотел на ОСИ провода перепаивать.
Наверное он бы работал так как марка кинескопов одинаковая.
На этом Тема закрыта, всем большое спасибо за советы!!! |
