Thomson ICC20 - ошибка 26. Нужна помощь
На страницу 1, 2, 3  След.
PAYALNIK
Сообщение #1 От 14/12/2004 15:45 цитата
Пробовал победить установкой SCREEN. Ничего путного не добился.
Труба не убитая, 2001г. Инициировал память, может надо правильно выставить токи отсечки? Если у кого-нибудь имеются типовые значения cut off пожалуйста подскажите. Труба А68EGD. Да, забыл
добавить, что труба все таки засвечивается при регулировке SCREEN
во время работы или самое быстрое через секунд 15 (наилучшее положение SCREEN). Еще такой вопрос при включении основного
меню над ним загорается надпись navilight или в русском меню
вообще смешная херня. Что это значит? Описалово есть, но все на швабском. Ничего понять не могу.
DVDGOS
Сообщение #2 От 14/12/2004 17:29 цитата
"Нажилинг "можно убрать в сервисе.Brend вместо Thomson установить Telefunken.Попробуй добавить накал если будет работать то СRT.
PAYALNIK
Сообщение #3 От 14/12/2004 18:31 цитата
DVDGOS! Спасибо большое надпись убрал.Питание выкрутил до максимума,чтобы увеличить вторички.Результата никакого.Что за хрень такая.Труба показывает супер.
RC
RC
Сообщение #4 От 14/12/2004 20:18 цитата
PAYALNIK, Error code 26 - Tube gets not warm in time.
Описалово на английском хочешь?
PAYALNIK
Сообщение #5 От 14/12/2004 20:52 цитата
Это я понял,что не совсем warm.АББ не отрабатывает вовремя.Сейчас с максимальным
питанием вроде удалось SCREENом выкрутить так,что включается секунд через 7-8
без ошибки (она я так понял после 25 сек. появляется).Буду наблюдать дальше.
От описания на аглицком не откажусь,так как довольно часто приходится с ними иметь
дело,а там интересно описан алгоритм включения,ошибок и т.д.
RC
RC
Сообщение #6 От 14/12/2004 20:58 цитата
PAYALNIK, отправил.
Hop
Hop
Сообщение #7 От 14/12/2004 22:33 цитата
PAYALNIK, EPROM менять надо, версия 3.2
PAYALNIK
Сообщение #8 От 15/12/2004 09:34 цитата
Hop! EPROM менять по какому поводу? Поясните пожалуйста.
Hop
Hop
Сообщение #9 От 15/12/2004 09:53 цитата
По поводу 26-той ошибки. Существует бюлетень от Thomson.
PAYALNIK
Сообщение #10 От 15/12/2004 13:45 цитата
Почитать не дашь?Где же ее брать родимую?Что эти мудаки правильно программу написать не могут?В моем v.1.20-0
PAYALNIK
Сообщение #11 От 15/12/2004 15:10 цитата
Сволочь достал уже.Нормально включается только с ЛОХами.Уберешь их-кабздец стоит черный и моргает error-26,error-26,error-26...
Гость
Сообщение #12 От 16/12/2004 00:42 цитата
PAYALNIK писал:
Почитать не дашь?
Не получается, я в гостях, и этот комп мою флэшку не читает.
С версией ошибся, должна быть 1.32
Иного способа чем заказать на Thomson не знаю. PartNamber если нужен смогу сообщить позже
Hop
Hop
Сообщение #13 От 16/12/2004 21:30 цитата
Бюлетень
  IT2002-61.rar  67.67 КБ  Скачано: 1838 раз(а)
IMS
Сообщение #14 От 31/01/2005 13:24 цитата
Thomson 29VK45E ICC20 нет изображения
При включении строчная и кадровая работают, моргает код ошибки 36, через несколько минут изображение может появится, но при смене картинки на белом фоне происходит срыв по стокам. Сильно греется строчный транзистор.
В чем может быть причина? (напряжение БП норма 137В. не скачет)
kum
Сообщение #15 От 31/01/2005 16:08 цитата
36 или 26?
IMS
Сообщение #16 От 31/01/2005 16:19 цитата
был на обеде, пересчитал точно 26.
Lens
Сообщение #17 От 31/01/2005 17:00 цитата
26- труба не разогревается в установленное время, ну типа нет сигнала тока луча с платы кинескопа!
Гость
Сообщение #18 От 01/02/2005 04:51 цитата
Смотри плату кинескопа,диоды подпоры,панель кинескопа.Иногда не стоит зарываться.
Гость
Сообщение #19 От 01/02/2005 05:09 цитата
Смотри плату кинескопа,диоды подпоры,панель кинескопа.Иногда не стоит зарываться. Гость это я,Provas. LENS,я не согласен,что трубы THOMSON и VIDEOCOLOR х,,,,ы как PHILIPS?[/b][/u][/i]
Morris
Сообщение #20 От 01/02/2005 07:55 цитата
У трубы немного упала эмиссия, а в старых версиях ПЗУ много глюков. Томсон советуют поставить новую версию ПЗУ (версия V1.32) где софт больше не реагирует на пониженную эмиссию кинескопа. Микросхема ПЗУ на этом шасси бывает 2-х видов в разных корпусах и соответственно 2 разных партнамбера.
Корпус 32SOP (выводы вдоль длинной стороны 20мм) - партнамбер 35701490.
Корпус TSOP32 (выводы вдоль короткой стороны 8мм) - партнамбер 1079164B.
