Philips 21PT5457/58 нет настройки на каналы
vdigit
Сообщение #1 От 16/12/2004 08:38 цитата
шасси L01.2E проц TDA9567H/N1/S/1122
радио работает(там есть режим радио) и использует тюнер
в сервисном меню SDM показывает что ошибок нет
ERR 0 0 0 0 0
при настройке на тв станции что-то находит ,но так как
сигнал ломает(то ли по кадрам или по строке) то ничего не вносит в память
и по низкой (видео вход) ничего нет
может быть причиной слет прошивки в eeprome?
Help
ФАРТ
Сообщение #2 От 16/12/2004 08:48 цитата
http://rc5.ru/p/search.php?conf=tv&action=search
Не знаю, как радио, а ТВ работает.
Добавлено 16-12-2004 09:49
Что написано в четвертой строке процессора?
  21PT5457-01(L01.2E).rar  842 Байт  Скачано: 1436 раз(а)
Lens
Сообщение #3 От 16/12/2004 10:49 цитата
Неисправен процессор, его замена помогает!
vdigit
Сообщение #4 От 16/12/2004 11:32 цитата
четвертая строка L01EF 24.1
перешил сигнал так и ломает и радио исчезло голливудская улыбка
видимо прошивка не та
Добавлено 16-12-2004 12:35
подскажите где мона проц такой купить и чо стоит
