Sharp 70AS-01S не работает строчник
dimonkot
Сообщение #1 от 16/12/2004 16:34 цитата
Собран на шасси 4BS-C купил его уже не рабочий. Заменил транзистор в строчнике, он проработал 5 минут и вылетел. Проверил резаки и кондеры, все нормально. Поставил новый но он молчит. Когда я его включал без транзистора раньше загорался зеленый а потом красный светик и все, а теперь они моргают без остановки и в базе Q606 импульсы порядка 0,7В.
teledok
teledok
Сообщение #2 от 16/12/2004 18:36 цитата
dimonkot писал:
Какой был, и какой поставил? Почему вылетел первый?
Проверь пайку разьёма на ОСке.
dimonkot
Сообщение #3 от 17/12/2004 14:23 цитата
Там стоял 2SD1546, такой же и ставил. И у меня не работает Q606, в базе импульсы порядка 0,7в а на колекторе 2в стоит колом, звонится он нормально, точно такого у меня нет, пробовал ставить другие не помогает, все резаки и кандеры в его обвязке и дальше проверил. Разьем Оски на кинескопе выкинул и припаял напрямую, на плате тоже пропаял, кандеры по питанию поменял
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #4 от 17/12/2004 14:37 цитата
Можно ставить BU508А
dimonkot
Сообщение #5 от 17/12/2004 15:03 цитата
Ставил и BU508 и2CD1546 а он все равно молчит
b
Гость
Сообщение #6 от 17/12/2004 15:10 цитата
а на віходе видеопроцессора какая амплитуда строчніх импульсов,может микросхема пробита
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #7 от 17/12/2004 15:15 цитата
Если на базе импульсы нормальные а на колекторе нет, то что с питанием ТДКС?Несрабатывает ли защита БП или незанижено напряжение?
dimonkot
Сообщение #8 от 17/12/2004 15:49 цитата
На выходе проца импульсы порядка 2в, все напруги в норме
Добавлено 17-12-2004 15:06
Но мене не нравится что раньше без транзистора в строчнике при включеном питании телека светик светил красным, при нажатии повер с пульта загорался зеленым и через 2 сек опять красный и все, а теперь при нажатии кнопки на пульте он моргает без остановки
