Philips 29pt8639/12 (A2eu04-3.22) зеленит фон
SergerK
Сообщение #1 от 22/12/2004 10:51 цитата
Телевизор новый, при покупке не обратил внимания (крутили DVD), но дома при просмотре эфирных каналов и спутникового ТВ, подключено через RGB, проявляется зелень фона на светлых и тёмных объектах, как устранить данный дефект?
Доступ к сервисному меню имеется (параметры normal: R+18, G+13,B+22).
SergerK
Сообщение #2 от 22/12/2004 13:48 цитата
Неужели нет решения?
Lens
Сообщение #3 от 22/12/2004 17:10 цитата
Не нахожу такую модель, соответственно и шасси, поэтому неизвестно содержимое. Данная модель незначится на сайте Philips.
Kwant
Сообщение #4 от 22/12/2004 23:15 цитата
А что гарантий при покупке не давали?Кому-то подкинется работа.
SergerK
Сообщение #5 от 23/12/2004 08:42 цитата
Данная модель есть на http://consumer.philips.com/ в разделе TV, с описанием.
На счёт гарантии, гарантия есть но везти нужно в другой город, с транспортом напряг, только зелень фона напрягает.
Подскажите за что отвечают параметры в сервисном меню:
Red,Green,Blue (Normal, Warm, Cool, BL offset)
SergerK
Сообщение #6 от 23/12/2004 16:17 цитата
Неужели никто не знает решения данного вопроса и описание настройки white tone?
weso
Сообщение #7 от 23/12/2004 19:54 цитата
Какой процесор на computer control и есть ли дополнителны електронны переключатель или этот делает видеопроцесор. Шасси которы дал в скобках не найду нигде по мои информации которы дали PHILIPS
Люшик
Люшик
Сообщение #8 от 23/12/2004 21:44 цитата
Пока гарантия пусть регулируют по гарантии, главное чтобы это была проблема не в кинескопе,те течет зеленая пушка ,!
lelikoff
Сообщение #9 от 23/12/2004 23:20 цитата
если кинескоп А68-то то тогда.....почитай сдесь http://monitor.espec.ws/printview.php?t=5218&start=0.
Акоп
Сообщение #10 от 24/12/2004 01:07 цитата
SergerK, Если не влом снять кршку,ускоряюшее чуть чуть убавь,обычно ,нижний регулятор на строчном трансе.Удачи!!
SergerK
Сообщение #11 от 27/12/2004 10:32 цитата
Red BL offset,Green BL offset,Blue BL offset и на что влияет их изменение?
SergerK
Сообщение #12 от 04/01/2005 11:50 цитата
Извините за назойливость, как всётаки отрегулировать этот чё..в зелёный фон. Парамерты BL offset изменяются только в сторону увеличения.
Lens
Сообщение #13 от 04/01/2005 12:16 цитата
Модель 29PT8639/12 собрана на базе шасси A02E. Меняет ли картинка оттенок при уменьшении яркости и контрастности в разных стандартах (PAL SEKAM). Проверяй это на сюжетах разной интенсивности, желательно на статичной картинке. Это необходимо чтобы понять баланс белого или чёрного неотстроен.
Параметры настроек позиций Red,Green,Blue, Red BL offset,Green BL offset,Blue BL offset вычисляются по таблице исходя из некоторых значений переменных X и Y координаты которых получают из измерений вектроскопа для определения чистоты белого! Все эти данные взаимосвязаны и при их регулировке меняется ещё гора значений уже в стадии отцифровки выдеосигнала!
SergerK
Сообщение #14 от 04/01/2005 12:39 цитата
Вечером посмотрю, стандарты (PAL SEKAM) это B/G,I и L/L ? Телик подключен по SCART (RGB) со спутниковым ресивером HUMAX и к общей антене.
Lens
Сообщение #15 от 04/01/2005 12:49 цитата
PAL SEKAM это стандарт цвета, а B/G,I и L/L это стандарт звука! Зря ты полез в этот апарат, с этим шасси ещё небыло таких вопросов с балансами!
SergerK
Сообщение #16 от 04/01/2005 12:58 цитата
В аппарат я не лазил, телик новый, везти далеко. При покупке небыло возможности проверить с эфира, шёл DVD (мульты и музыкалка всё ОК).Если не ошибаюсь, это система телевидения: Стандарт PAL, Стандарт SECAM, Система PAL B/G, Система PAL I, Система SECAM L/L, Вопрос, где их менять?
Lens
Сообщение #17 от 04/01/2005 13:10 цитата
Цвет менять на источнике, например с антены канал ОРТ будет в SEKAM, с DVD будет PAL. С DVD сигнал желательно подать на обычный видеовход!
SergerK
Сообщение #18 от 04/01/2005 13:17 цитата
Дело в том, что DVD у меня нет, есть эфир и спутниковое ТВ.
Lens
Сообщение #19 от 04/01/2005 13:20 цитата
спутниковое ТВ как правило идёт в PAL
SergerK
Сообщение #20 от 04/01/2005 14:26 цитата
Спасибо вечером попробую. И вообще совсем забыл, с наступившм Новым годом.
