Шилялис 405 - изображение в негативе
master_tv
Сообщение #1 от 25/12/2004 09:04 цитата
Попал в ремонт переносной ТВ Шилялис 405Д. Заменил ТВС 70 П 2, он был поплавленный. После замены телек заработал, но в негативе. При этом яркость вполне удовлетворительная. Сначала думал на кинескоп, но после слабой подпитки, яркость увеличилась, а негатив не пропал. Вот и засомневался. Подскажите где копать?
key-s
Специальный агент
Сообщение #2 от 25/12/2004 10:20 цитата
Проверь питание видеоусилителя, должно примерно 60в, если меньше - нужно заменить лит по питанию оного, не помню... по-моему 20,0 на 100в. Было неоднократно.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #3 от 25/12/2004 10:23 цитата
В таких старых тв нужно менять все "электролиты", так как они обычно все полумертвые улыбка Это чтоб потом рекламаций не было.
abc
abc
Сообщение #4 от 25/12/2004 10:31 цитата
Кинескоп.
master_tv
Сообщение #5 от 25/12/2004 15:57 цитата
Спасибо за советы, key-s, напряжение проверю
master_tv
Сообщение #6 от 26/12/2004 18:48 цитата
key-s, ты был прав. Проверил напряжение на видеоусилителе - было 17 В. После замены конденсатора 20*100В изображение вернулось в норму, на видеоусилителе + 75 В
