LG MC 64A. Самопроизвольно входит в деж.режим
master_tv
Сообщение #1 от 25/12/2004 16:02 цитата
LG MC 64A. Самопроизвольно входит в деж.режим. При этом в работе никаких отклонений не наблюдается. Если снова его включить работает нормально от 5мин до 3 часов, а потом снова в дежурку. Конденсаторы в БП проверены заменой. Кто знает что с ним?
valya
Сообщение #2 от 25/12/2004 16:05 цитата
Если есть резисторные сборки то может из-за них
Гость
Сообщение #3 от 25/12/2004 17:04 цитата
А Cxxx?
Гость
Сообщение #4 от 25/12/2004 22:59 цитата
проверьте оптопару и её цепи.
Berg
Сообщение #5 от 25/12/2004 23:10 цитата
Менять Cxxx
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #6 от 25/12/2004 23:17 цитата
ну, по нику,вы должны знать эту типовуху голливудская улыбка
sanyok
Сообщение #7 от 25/12/2004 23:17 цитата
Однозначно Cxxx. Сам только что менял - точно такая же проблема была.
dema2
Сообщение #8 от 25/12/2004 23:23 цитата
Ну, типовуха.... Емкость на питание драйвера (1*160в) ну и сам тр-р поменять не лишне... И пропаять ТМС. Номер не помню, но явно так.. При наличии ESR конечно..
master_tv
Сообщение #9 от 26/12/2004 19:15 цитата
Спасибо Вам коллеги за то что поделились опытом. Cxxx поменял, пока не жалуются. С наступающим Новым годом!
