Sony KV-2184MT ch. GP-1A - нет настройки станций
Ej
Ej
Сообщение #1 от 26/12/2004 01:25 цитата
Проблема такая: при запуске автопоиска появляется шкала настройки, и не останавливается ни на одном канале, и так идет по кругу от диапазона до диапазона. Но если настроить "точной настройкой", то канал держит нормально, до внесения его в память. Память 24С02. За толковый совет буду очень признателен.
ДимОК
ДимОК
Сообщение #2 от 26/12/2004 01:31 цитата
Леша,советую тщательно пропаять IF модуль(модуль радиоканала в экране возле тюнера),обычная болячка
Ej
Ej
Сообщение #3 от 26/12/2004 01:32 цитата
ДимОК, спасибо уже пропаял, но попробую ще раз.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #4 от 26/12/2004 01:33 цитата
Совсем недавно была таже история на KV-2092EC.
Проблему решил тотальной пропайкой тюнера (внутри) и при необходимости других узлов.
правда,в моём случае даже настроенный канал долго не держался а "уплывал"
Ну что было ,за то и продал.....
Проверь напруги ,приходящие на тюнер,на стабильность.
Нужна будет схема возьми здесь:
http://host1.co.il/~vmax/documents/KV%202184/Sony%20KV2184.rar
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #5 от 26/12/2004 02:51 цитата
Было несколько случаев замены м-схемы в IF-модуле. Но сначала нужно пропаять в нём всё.
sacho
sacho
Сообщение #6 от 26/12/2004 16:03 цитата
Можно кондер внутри или рядом контура 38 мхц. в мчу ??? улыбка
Ej
Ej
Сообщение #7 от 26/12/2004 23:28 цитата
После еще одной пропайки "втупую" IF модуля глюк пропал. Всем спасибо.
