FUNAI 1400A MK8 при удержании POWER "вкл-выкл-вкл ....
Lev111
Lev111
Сообщение #1 от 26/12/2004 19:47 цитата
Господа, помогите, пожалуйста, с даташитом на м\сх TMP47C634AN-R584. Не могу починить FUNAI 1400A MK8.При нажатии кн "POWER" телек идёт на включение (на 20 ножке низкий), затем "кто-то" выключает его. (КЗ по питанию вроде нет). при включении 5вольт на 42 ножке падает до 4в. В деж режиме вроде нормально заниженные напряжения: 36в (+112в), 8в (+27в), 4в (+12в) при включении начинают расти, потом волнообразно снижаться и вновь расти ...Заранее благодарю.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #2 от 26/12/2004 20:53 цитата
Lev111, проверь стабилизатор на Q101, ищи что 5в. сажает, возможно процу звездец пришёл.
Gans
Сообщение #3 от 26/12/2004 21:34 цитата
Lev11, проверь стаб. IC208 78M05, стоит около блока телетекста.
ДимОК
ДимОК
Сообщение #4 от 26/12/2004 23:07 цитата
Глянь напругу на 16 ноге проца это защита,должен быть высокий уровень,если низкий будет отключаться в дежурку,отследи всю цепь по этой ноге,там есть диоды и стабилитроны,бывает текут
Гость
Сообщение #5 от 27/12/2004 00:03 цитата
ДимОК, на 16 ноге в деж режиме почти низкий. При вкл откуда-то берётся около 4 вольт? На базе Q281 всё время низкий.
Lev111
Lev111
Сообщение #6 от 28/12/2004 22:41 цитата
подшучивать, дразнить Ура. Победил. Оказалось КЗ в фотоприёмнике (между питанием и общим)
