kulek
Сдох фотоприемник и ничего не могу подобрать
Как проблему решить? |
Moshkin
А какая проблема именно ? + - и выход вроде . |
ФАРТ
kulek, Там на 3,3 В. У меня есть, но на работе. С Новым годом! |
kulek
По схеме TSOP1838 (38kGz). У нас продаются только 1836-е - на выходе ВООБЩЕ нет ничего!
Я как то жил до сих пор и не обращал внимание на такие мелочи. Большие фотоприемники менял в разных аппаратах и не обращал внимание на какой частоте они работают. |
Вано
Александр а нука раскажи побольше что это за новые фоториемники..... потому что тоже интересно.......С НОВЫМ ГОДОМ УДАЧИ... |
RC
kulek, вообщето приемники (модули) у VISHAY имеют довольно крутой спектральной характеристики, НО при разнице только в 2 kHz этого не должно быть: Цитата: | на выходе ВООБЩЕ нет ничего | может разстояние намного уменьшится, но если и вплотную неработает, то причина другая. |
ФАРТ
TSOP1836 работает от +5В , по распиновке одинаковые с 1838, но от +3,3В работать не будут - проверено.
Добавлено 02-01-2005 21:28
Если стандартного варианта нет, можно попробовать 1836 запитать от +5 и транзистором повторить от +3,3 (ЦПУ 3-вольтовое). |
RC
ФАРТ, http://jap.hu/electronic/tsop18.pdf
Кстати kulek ты уверен, что приемник которой приобрел именно TSOP, а не китаез какой нибудь у которого питание и выход не на те места? |
kulek
Цитата: | Кстати kulek ты уверен, что приемник которой приобрел именно TSOP, а не китаез какой нибудь у которого питание и выход не на те места? |
Я думаю, что у нас продают скорее всего "пустышки". Цоколевка в данном случае совершенно ни при чем - я пробывал по разному подключать. Купил три фотоприемника у разных продавцов, но партия оказалась одна и та же. Обычный (большой) работает, но как то нестабильно.
ФАРТ
Однако! Но я получал на заводе, и у меня не пошло. При случае всеже проверю еще раз. |
kulek
ФАРТ, я 5 вольт не пытался подавать, тогда надо ПУ ставить. Непонятки вообще для меня в этом вопросе |
Гость
kulek, даже так?
Цитата: | продают скорее всего "пустышки" |
Впринципе ето легко можно проверить.
Цитата: | Обычный (большой) работает, но как то нестабильно |
Ето какой из всех? |
Rottor
kulek
1. Если на выходе фотоприемника нет никаких импульсов при различных схемах включения (а вариантов здесь всего наверное 6) - то скорее всего либо фотоприемник неисправен, либо он на этот пульт не реагирует.
2. Обычный - это тот которых раньше стоял в 90% теликов. Судя по всему он называется TSOP1738 |
PAYALNIK
kulek писал: | 1. Если на выходе фотоприемника нет никаких импульсов при различных схемах включения |
Володя! Ну хоть к питанию не забыл подтянуть выход фотоприемника?Иначе никаких импульсов ни при каком включении ты не увидишь.Если уж трудно будет найти 3.3в,
то может действительно поставить 5в и какой-нибудь компаратор на 8 ножек запитать от 3.3в.
Можно вполне аккуратно и культурно сделать. |
ФАРТ
Вообще-то раньше, как минимум в Горизонт, ставили TSOP1736 (TFMS5360, ILMS5360, SFH506-36) - питание +5В. Сейчас вместо их все чаще применяют TSOP1836.
Этими фотоприемниками заменяли, по крайней мере, все попадавшиеся неисправные ФП в разных ТВ.
Я был уверен, что дело в питании (сейчас сомневаюсь), может и частота в этом случае немаловажна. Хотя и TSOP1836, и TSOP1838 в данном случае работают с ПДУ RC-5.... |
