ВЭЛС 51ТЦ-492И - пропал цвет
Guеst
Сообщение #1 от 04/01/2005 02:58 цитата
Пропадал в течении пары дней кратковременно, не обращали внимания. После включения сегодня пропал совсем , через 30-40 мин начал появляться переодически на 30-40 сек. Так продолжалось минут 5 , потом исчез совсем. В остальном изображение в норме, регулировки цветности (желтый-зеленый, синий-фиолетовый) работают, насыщенность - нет, сам этот резистор вроде жив (когда цвет появлялся реакция на него была нормальная).
poliok
Сообщение #2 от 04/01/2005 03:20 цитата
Смотри керамические конденсаторы - они так выделываются
Guеst
Сообщение #3 от 04/01/2005 03:29 цитата
в модуле цветности ?
я вообще грешил на электролиты , телевизор древний , 93 года что ли...
вряд ли это декодер , так как нет разницы - идет ли видео по НЧ с видака или же используется свой тракт.
подскажите с чего начать копать Прошу помощи
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #4 от 04/01/2005 06:44 цитата
На чем сделан декодер цвета? Посмотри в первую очередь сигнал регулировки насыщенности.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #5 от 04/01/2005 08:29 цитата
Guеst писал:
Укажи название МЦ.
Konstantin
Сообщение #6 от 04/01/2005 13:04 цитата
...Или хотя-бы на каких МС собран.
Guеst
Сообщение #7 от 04/01/2005 15:10 цитата
модуль цветность МЦ-3
собран:
к174УК1 (MCA660)
к174АФ5
субмодуль цветности СМЦ-2Б
A3510D
A3520D
Konstantin
Сообщение #8 от 04/01/2005 15:31 цитата
Нет цвета в ПАЛе , в СЕКАМе или вообще ?
Caша
Caша
Сообщение #9 от 04/01/2005 15:37 цитата
Дефект простой до немогу.В СМЦ-2 заменить на новые импортные 2 электролита по 10мкФ (стоят в районе К174ХА8,если смотреть на ТВ сзади,то вверху СМЦ-2),заменить подстроечный R4 тоже вверху СМЦ-2(100 Ом или 220 Ом),которым потом добиться появления цвета на всех каналах.Если не поможет - пиши опять.
Konstantin
Сообщение #10 от 04/01/2005 15:59 цитата
Caша, читать умеешь ?
Guest ясно написал:
A3510D
A3520D
3510 - 174ХА16 СЕКАМ
3520 - 174ХА28 ПАЛ
Так что это явно не тот модуль.
А насчет СМЦ - 2 ошибка : те электролиты стоят в районе ХА9 , а не ХА8. Подстроечник 100 Ом для СМЦ, 220 Ом для СМЦ - 2.
Guеst
Сообщение #11 от 04/01/2005 16:00 цитата
Konstantin, нет цвета вообще.
Caша, буду пробовать , что то подобное я и подозревал, большое спасибо!
Konstantin
Сообщение #12 от 04/01/2005 16:05 цитата
Guеst, Проверь для начала форму и уровень SSC.
Guеst
Сообщение #13 от 04/01/2005 16:05 цитата
Caша, да, точно . это ж не СМЦ-2 , а СМЦ-2Б
т.е. проблема в декодере ?
Caша
Caша
Сообщение #14 от 04/01/2005 16:37 цитата
Konstantin, Раскритиковал ты меня по полной программе.Правда за дело.Не думал,что буква Б несет такие отличия.На названия микросхем не обратил внимания.Насчет ХА8 тоже я прогнал-ХА9 в действительности(писал по памяти).В общем ,поспешишь-людей насмешишь.Пару дней назад столкнулся с такой же моделью ВЭЛС.У нас они редкость,но там стоял МЦ-46.Не сильно давно был такой же дефект в МЦ-31 (глючил SECAM) – неисправен оказался красный флажок в цепи контура КВП(конденсатор одним выводом был подсоединен к корпусу).
Однако,если цвета нет ни в PAL ни в SECAM,надо искать что-то общее:проверить поступление на МЦ и СМЦ КГИ,СИОХ,SSC.Проверить при отсутсвии цвета регулируется ли напруга по цепи "насыщенность".В конце концов может питание на СМЦ-2Б не поступает.
Линий обр.хода нет?
Guеst
Сообщение #15 от 04/01/2005 16:45 цитата
цвета нет не в ПАЛе , не в СЕКАМе - пробовал давать с видака в разных форматах.
к сожалению форму сигнала сейчас поглядеть нечем, под рукой только тестер есть.
питалово вроде поступает, микрухи довольно теплые, напругу сейчас попробую померить
Caша
Caша
Сообщение #16 от 04/01/2005 16:49 цитата
Без осциллографа ни туды и не сюды........
Konstantin
Сообщение #17 от 04/01/2005 16:58 цитата
Совершенно с тобой согласен, без осцилла действительно тяжко, иной раз вообще никак.
Guеst
Сообщение #18 от 04/01/2005 17:05 цитата
12вольт на декодер поступает.
напруга по цепи насыщенность меняется с 0.024 до 0.032в
осцилограф упакован и уехал на другую квартиру улыбка, тестер просто забыл упаковать улыбка
возможно попробовать что то в вслепую поменять ? наверняка электролит какой посох или подстроечник умер
Konstantin
Сообщение #19 от 04/01/2005 17:05 цитата
Guеst, ну раз нет осцилла, тогда попробуй просмотреть режимы микрух по постоянке, может чего и нароешь.
Добавлено 04-01-2005 16:08
Guеst писал:
Маловато однако, даже очень !
Caша
Caша
Сообщение #20 от 04/01/2005 17:14 цитата
Guеst писал:
0.024 до 0.032в
С такой напругой цвета быть не может.В этой цепи может стоять конденсатор,который сажает напругу.Может цепь регулировки насыщенности обрывается.И что менее вероятно
К174УК1 неисправна.
